Старый 09.11.2012, 02:52   #1
Дмитрий Меховой
Аватар для Дмитрий Меховой
Марка: JEEP Cherokee 2.5
Unhappy стук, треск двигателя 2.5тд на повышенных оборотах
Доброго времени суток, вот беда-- заводится двигатель нормально, ездит если спокойно тоже нормально.. но как только ускоряешься и даёшь до 4000 оборотов.. с двигателем происходит что-то не понятное.. ощущение буд-то какая-то цепь слетает.. оттормаживаюсь.. потом обороты падают ниже 800 но не глохнет и опять всё нормально... думал цепь раздатки.. но нет .. на стоячую тож самое... и звук именно из двигателя ,что-бы могло быть..? о чём хотяб думать?
Дмитрий Меховой вне форума
Старый 09.11.2012, 09:02   #2
турбина?
Старый 09.11.2012, 11:49   #3
Дмитрий Меховой
не уверен, турбина схватывает гдет на 2200 оборотах.. и вроди нормально.. а стук, треск происходит длиже к 4000 ..=/
Старый 09.11.2012, 12:39   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Не любит дизель повышенные обороты. Лучше так его не крутить.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 09.11.2012, 14:56   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
до 4000 об ...жесть , а как на оборотах до 3000?
дядявадя вне форума
Старый 09.11.2012, 15:27   #6
Дмитрий Меховой
до 3000 всё нормально, дальше хуже.. ощущение буд-то где-то что-то слетает..=// потом когда обороты падают.. всё выравнивается и всё нормально
Старый 12.11.2012, 09:28   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Не знаю как другие, но я никогда не пробовал раскручивать более 3500 оборотов.До 3000 вполне хватает тяги.
дядявадя вне форума
Старый 12.11.2012, 12:22   #8
Jeepster
Аватар для Jeepster
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Я и до 3000 не крутил ни разу... 2500 и скорость 120 км/ч, без кикдауна. Плавный разгон в штатном режиме.
Jeepster вне форума
Старый 13.11.2012, 15:44   #9
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Дмитрий Меховой Посмотреть сообщение
это наверное ограничитель срабатывает...(если такой есть)
дядявадя вне форума
Старый 13.11.2012, 17:21   #10
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Возможно что форсунки так стучат, им топлива не хватает. Я один раз из за этого чуть ли двигатель не разобрал...Т.е. на ТНВД постепенно начинает умирать подкачивающий насос, при больших оборотах не хватает топлива и форсунки начинают стучать.
Андрей150777 вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
