Старый 08.11.2012, 14:55   #1
A_N_T
Марка: jeep-кирпич
По умолчанию Помогите советом. Не заводится 4 литра
Всем добрый день.
Помогите советом.
Движок через воздухозаборник хлебнул воды и сразу же заглох. На веревке до асфальта, вывернули свечи, прокрутили коленвал из 2-х цилиндров (3 и 6) вышла вода. Почистили, прокалили свечи, из воздухана удалили воду. Заводим, не заводится. Движок крутит, но не схватывает. Искра на свечах вроде есть.
Дотащили до гаража, еще раз вывернули свечи, прокрутили коленвал, собрали все на место. Завели-завелся без проблем. Работал как и раньше, ровно, без посторонних звуков, без дыма и прочего.. Минуту проработал и заглох. Больше не заводится ни в какую.
Комп. выдавал ошибку о неисправности по датчику положения дроссельной заслонки. Датчик поменяли- не заводится. Померяли компрессию в цилиндрах. В двух цилиндрах по 6, в остальных 2-3. Самодиагностика больше ошибок не выдает.
Теперь вопрос: однозначно переборка или же может быть что-то еще.
Умом понимаю, что надо перебирать, но смущает то, что он все-таки один раз завелся и работал ровно.
A_N_T вне форума
Старый 08.11.2012, 14:59   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
из воздухана удалили воду, а из впускного коллектора? вот этот раз когда он отработал его и добил.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 08.11.2012, 15:21   #3
A_N_T
Марка: jeep-кирпич
впускной коллектор не снимали.
A_N_T вне форума
Старый 11.11.2012, 20:45   #4
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
если при выкрученных свечах стартером крутили то вода вся вышла и из впускного коллектора и нет ниче страшного очень забавно то что завелся отработал минуту и заглох при этом компрессия пропала резко, если реально компрессия такая низкая то похоже на грм или цепь порвало (что практически не реально ) или шпонку срезало на одной из звезд!
мне кажется по любому надо переднюю крышку скидывать и смотреть сначало метки если все окей то скидывать голову)))
Гидроудар хрень оч злая(((
Vovan-Helsing вне форума
Старый 13.11.2012, 15:48   #5
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Ну переднюю крышку и не обязательно снимать. Достаточно снять крышку трамблёра и прокрутить немного стартером и если бегунок крутит, значит и распред крутит.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
