Старый 07.11.2012, 16:22   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию проблема на холодную с 42RE
Доброго времени суток.
Проблема с АКПП 42RE проявляется на холодную (прогрев 15-30 минут при температуре -20-25градусов),в процессе езды со временем данный недуг уходит, а проблема вот в чем:
Стоя на месте машина прогрета, давлю в пол педаль газа, первое нажатие довольно жесткое, после надатия педаль становится мягкая, трос кикдауна под капотом проверяю в этот момент, он ходит в этот момент очень легко, но обратно сам не возвращается.
На ходу ситуация такова, если чуть притопить, опять же педаль становится очень мягкой, и передачи не переключаются, такое ощущение будто он ждет более высоких оборотов двигателя для переключения. после 5-10 минут езды он всетаки переключает передачу на более высшую, но с сильным толчком, далее езда нормальная ни толчков ни зависаний, все налаживается.
Трос кикдауна уходит внутрь КПП, следовательно регулятор находится там же. Я непойму одного, если КПП теплая, масло чистое, фильтр новый, в чем может быть подвох?
Как решить данную проблему? Направте на путь истинный :)
kazakovsi вне форума
Старый 07.11.2012, 16:33   #2
трос кикдауна замени
Старый 07.11.2012, 17:43   #3
gavrik
Марка: jeep
датчик масла в акпп еще не помешает
gavrik вне форума
Старый 17.11.2012, 12:32   #4
kazakovsi
А можете поделиться партами на датчик и трос?
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
