Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Имеем Гранд 94г. 42RE коробка (ну или он меня имеет со своей коробкой)
Короче курил и этот и соседний форум так ничего и не выкурил. Мой коробас как прогреется та на драйве не хочет трогаться с первой. Иногда вроде схватывает, но сразу на повышенную перепрыгивает. Назад едет нормально. Короче сейчас езжу как на механике только без педали сцепления. Самодиагностику делал, выдаёт кучу ошибок: 16-Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач 18-Напряжение бортовой сети вне допустимого диапазона 19-Внутренняя ошибка модуля управления коробкой передач 15-Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки 14-Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора 12-Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач) Причём 16-я ошибка была давно. Проявлялось это тем что овердрайв не включался первые 10 минут после заводки двигателя, не зависимо от того холодная трансмиссия или горячая. Менял говернёр и соленойд на новые оригинальные летом, не помогло. Масло новое, фильтр новый. А теперь ещё и остальная куча ошибок вылезла. Поменял сегодня блок управления АКПП TCM-который. Толку нет те же самые ошибки, та же самая работа АКПП. Может у кого есть какие соображения по этому поводу. |
#2 | |
ЗЫ. Вот эта коробочка черная рядом с говернером он и есть..
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Это же вроде датчик регулятора давления и он же терморезистор температуры жидкости КПП (если верить библии)
А эта чёрная коробочка вроде как блок каких то соленойдов и меняется вместе с 8-им контактным разъёмом? |
#4 | |
На более поздних он встроен в регулятор давления
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
А до какого года более ранние и после какого более поздние?
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
И главно полтора года ездил и была только проблема с овердрайвом,т.е. 16 ошибка. Как то сильно она конечно не напрягала. Единственное что по трассе если остоновишся и заглушишь, то потом первые десять минут после старта пилиш без овера. А теперь все эти гадости повылазили и коробка как прогреется то с первой трогаться на драйве не хочет. А случилась эта хрень после того как на машину приварили одну шпилечку. Хотя аккумулятор отсоединяли.
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
И как то прозвонить эти катушки через восьми контактный разъём можно?
#8 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Была где то на сайте такая темка как прозвонить попробуй поищи пользователь валера С ее создавал если память не изменяет вроде как акпп называлась.
