Старый 07.11.2012, 13:39   #1
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
По умолчанию дальний свет zj
При включении ближнего на приборке загорается в пол накала индикация дальнего света, ну и собсно в пол накала горит дальний.
Где то прочитал что проблема с массой. Как быть и что делать?
Если масса то где ее искать чтоб зачистить
Taylor вне форума
Старый 07.11.2012, 14:31   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
может быть еще лампа не того стандарта стоит, у меня так было.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 07.11.2012, 15:39   #3
Taylor
Аватар для Taylor
изначально все нормально было, потом вдруг появилось
Taylor вне форума
Старый 07.11.2012, 20:22   #4
Масса на фарах хреновая. Для начала сними и посмотри сами разьемы на лампочках, дальше по ситуации.
Старый 13.01.2013, 22:27   #5
Taylor
Аватар для Taylor
Чтоб снова тему не поднимать, апну эту.
Массу зачистил вообще всю какую смог. На фары даже специально провода с аккумулятора кидал (массу) ничего не меняется.
И забыл сразу сказать, если я не ошибаюсь то предположительно в тот же момент когда у меня появилась такая фигня у меня перестали отключаться противотуманки при включении дальнего, хотя раньше горели только с ближним.
ps и еще у меня должно быть нефиксируемое положение дальнего света ( для поморгать) или нет? А то положение то вроде есть а ничего не моргает (это с покупки так было) и моргать приходится вкл/выкл дальний
ОСАГО, КАСКО, ТО и еще некоторые аббревиатуры по ценам "спешл фор Джип-Форум" МСК
Taylor вне форума
Старый 13.01.2013, 22:28   #6
А на туманках нормальная масса? на что они повешены?
Старый 13.01.2013, 23:00   #7
Taylor
Аватар для Taylor
да, на туманках масса хорошая, идут через предохранитель в пц....вобщем колодка под капотом справа и дальше на включатель, крутилку которая включает свет (авто/офф/габариты/ближний/туманки)
Taylor вне форума
Старый 13.01.2013, 23:01   #8
Taylor
Аватар для Taylor
Сейчас осенило проверить плюс и минус на этом выключателе, теперь понять бы как он снимается и распиновочку разъема бы найти
Taylor вне форума
Старый 30.03.2017, 12:19   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Всем привет. Zj 1996 5.2 перестал моргать дальним. Т.е. сам дальний включается, а к примеру, что гаи впереди предупредить водителей моргнуть фарами не получается. Реле менял. В переключателе что-то сломалось? Он разборный? Подскажите куда лезть?
Zoltrix вне форума
Старый 30.03.2017, 13:03   #10
Он не разборный, но разобрать можно!
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
