Старый 06.11.2012, 15:52   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
По умолчанию Завышенные обороты ХОЛОСТОГО ХОДА и как их ПОБОРОТЬ
Машина Jeep XJ Laredo 4х4 1989г.в.,4,0L Inline 6CYL
Обороты холостого хода очень часто бывают под 2000 об./мин. причина пока не ясна!!!
Из проделанного и осмотренного:
1) Дросель чистый, заслонка плотно прилегает к стенкам - разбирал и чистил хоть и чистый узел был;
2) Нигде нет подсоса излишнего воздуха - проверенно с помощью "быстрого старта" ABRO;
3) Поставлен новый моторчик холостого хода - рабочий;
4) извлечен и почищен кислородный датчик вместе с фишками контактов.
При прогреве иногда дымит - светлый дым из выхлопной трубы!!! Никаких провалов в работе двигателя нет - все ровно и четко!!!
Куды копать - насоветуйте!!! - грешу все-таки на кислородный датчик - из-за ДЫМА!!!
p/s..... в планах - почистить все вакумные трубочки и трубки!!!! по мере "копания" буду дополнять список выполненных работ и результативность их (если будет результат)!!!!!
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 06.11.2012 в 16:08.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 06.11.2012, 21:20   #2
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
я на своем ZJ только недавно кувыркался с такой проблемой. все перерыл, идеи кончились. стоял курил ближе к полуночи, матерился. чтото дернуло меня блок управления махнуть, как раз лежал на замену. все получилось. недавно с уже новым блоком в глубокий брод бултыхнулся - так же обороты подскочили, но после выключения/включения все прошло. похоже не очень любит влагу
Sc0ut вне форума
Старый 06.11.2012, 21:30   #3
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Sc0ut Посмотреть сообщение
как вариант перезагрузки-имеет право на жизнь ведь все датчики завязаны на ЭБУ!
попробуем вкл/выкл.....: ) по результатам отпишусь!
Старый 06.11.2012, 21:32   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
к первому посту:
5) почистил все трубки -результат нулевой!!! пока что.....;))
Старый 07.11.2012, 11:32   #5
Fly345
Аватар для Fly345
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
к первому посту:
А МАР сенсор смотрел? Поиском найди как его тестить и проверь рабочий ли он...
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное...
Fly345 вне форума
Старый 07.11.2012, 11:55   #6
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Fly345 Посмотреть сообщение
А МАР сенсор смотрел? проверь рабочий ли он...
нет еще!!!
решено проверить все датчики-потому как на рениксе они все отвечают за холостые обороты!!! по результатам конечно же отпишусь!!!
Старый 07.11.2012, 12:47   #7
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
нет еще!!!
считать ЭБУ или тестером проверить половину датчиков можно
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 07.11.2012, 12:59   #8
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от евгений89 Посмотреть сообщение
это и ежу понятно!!! но ЭБУ мне не удастся считать так как в Сочи нет возможности это проделать ну Или я об этом месте не знаю!!!!
Старый 07.11.2012, 17:12   #9
евгений89
я перепыл весь форум "Диагностика реникс" и сделал сам перходник и всё окей там же схемка есть на автоградеhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/renix/ecu.htm
Старый 08.11.2012, 21:05   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вот и у меня периодически обороты при заводке взлетали до 2000-3000 и так и держались. А бывало и в пробке такая фигня начиналась.
Надоело мучиться, купил и поставил моторчик ХХ Crown. Три дня радовался, а сегодня история повторилась
Так что подписываюсь на твою ветку
З.Ы. МАП менял как только появилась боляка, месяца 4 назад. Не помогло.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
