Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 19.03.2010, 21:19   #1
vivaGivara
Марка: джип гранд чероки 5.2 94г.
По умолчанию помогите советом
Привет всем!У меня гранд чероки 95г.дв.5.2. переделана система охлаждения.Вместо гидромуфты стоит электрический вентилятор.Неделю назад поменял помпу(пробило перепускной клапан).И началось непонятное.Завожу двигатель.Температура 40 и из под крышки радиатора выбивает антифриз.Температура 95 течь прекрощается и из печки идёт горячий воздух.Через день может происходить всё наоборот.И так всю неделю.Уровень антифриза в бачке скачет.За первые 3 дня долил 2л антифриза,а потом не доливал.Сейчас уровень в бачке 1/3.Посоветовали поменять крышку радиатора.
vivaGivara вне форума
Старый 19.03.2010, 21:22   #2
А что было ДО замены помпы?
Старый 19.03.2010, 21:30   #3
vivaGivara
До замены помпы было всё впорядке.Пока в помпе не пробило перепускной клапан.
Старый 19.03.2010, 21:37   #4
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
крышку поменял? если течет из-под нее - в любом случае менять.
но по симптомам я-бы подумал о трещине в голове или пробитой прокладке гбц.
не перегревал когда помпа кончилась?
urik вне форума
Старый 19.03.2010, 21:40   #5
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
знаю что 5.2 сложно перегреть
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 19.03.2010, 21:50   #6
Сообщение от vivaGivara@rambler.ru Посмотреть сообщение
Такое ощющение что на помпе крыльчатка проворачивается.Она ТОЧНО (помпа) в порядке?
Старый 19.03.2010, 22:04   #7
vivaGivara
Конечно перегрел,но я быстро долил воды.После промыл всю систему.И если бы я пробил прокладку,антифриз бы уходил,а он последние 4 дня не уходит.
Старый 19.03.2010, 22:07   #8
Перегрел и быстро долил водыыыыы
Сымай свечи - и вместо свеч вставляй переходик - дуй в каждую свечку воздух - и определяй какую прокладку ГБЦ тебе менять...
Старый 19.03.2010, 22:10   #9
vivaGivara
Помпу я поставил новую.С ней всё в порядке(купил в "АКАДЕМИИ").Сегодня поменял крышку.Завтра посмотрю,что будет.Я конечно попробую воздухом проверить прокладки.Совсем забыл сказать,что сегодня открыл капот.Спереди (верхний патрубок,аккумулятор,генератор) забрызганы антифризом(несильно). И ещё почему расход топлива по компьютеру24.8(настоящий расход я незнаю).
Последний раз редактировалось vivaGivara; 19.03.2010 в 22:36.
Старый 19.03.2010, 22:40   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
при быстром долитии воды термоудара быть не могло???
Volchonok вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
