Старый 05.11.2012, 22:03   #1
viktor20
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
По умолчанию сила затяжки крепёжного болта форсунки
Доброго всем время суток.
Подскажите кто сам ставил форсунки на 2.7 дизеле, с какой силой они затягиваются?
viktor20 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:06   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Чем крепче тем лучше...только резьбу не сорви. А так то в мануале должны быть моменты затяжек.
Андрей150777 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:13   #3
viktor20
Просто я слышал от одного мастера наоборот, что слишком сильно нельзя. они вроде как алюминиевые
viktor20 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:18   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Естественно с умом тянуть нужно, с дуру и х... сломать можно...
Старый 05.11.2012, 22:48   #5
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Сообщение от viktor20 Посмотреть сообщение
....с какой силой они затягиваются?
Лучше посмотри в AutoDate, но из практики есть простой расчёт резьбовых нагрузок,
чтоб проще запомнить- диаметр изделия делить на шаг резьбы. Пример болт диаметром 8 шаг 1,5..... 8/1,5=5,3 кг, далее тянуть можно углом дотяжки.
Конечно можно дисскутировать о номинальной величине предела прочности на разрыв и класс прочности, вспомнив про относительное удлинение при неоднократном снятии установке....
Statoo вне форума
Старый 05.11.2012, 23:19   #6
viktor20
[QUOTE=Statoo;508194]Лучше посмотри в AutoDate,
eto gde?
a skolko gradusov ugol dotjazhki?
viktor20 вне форума
Старый 06.11.2012, 11:28   #7
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Если нет знакомых на СТО у которых есть AutoData, а техническая информация нужна, тогда напиши в поисковике и скачай например в Google, в этой програме много интересного и будет полезна.
Statoo вне форума
Старый 07.11.2012, 02:58   #8
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
7 Nm + 90 градусов
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 09.11.2012, 13:29   #9
viktor20
Спасибо,
7 Nm - а сколько это в килограмах?
Есть ключ но в килограмах, а заказывать в ньютонах долго ждать.
viktor20 вне форума
Старый 09.11.2012, 13:53   #10
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Спасибо,
~0.7кг
Лифтёр вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
