Старый 04.11.2012, 04:54   #1
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
По умолчанию Посоветуйти что делать с задним мостом D35.
Братцы! Опять горе у меня.
Короче так. Некоторое время назад начало что то похрустывать как бы подклинивает колесо на повороте на малой скорости, мне сказали поменяй масло хорошее и присадочку вдуй и всё пройдёт.Сегодня решил ехать менять еду по городу, ни кого не трогаю, вдруг щелчёк и какойто стукаток сзади пошёл, ну еду же я в сервис поехал ещё потише, думаю ща поднимем и разберёмся, не с того не с сего ЩЁЛК и машина присела на правый бог аж и всё больше не едет не вперёд не назад, подключаю передок тоже нихрена что то сзади хрустит а не едет. Короче подняли мы её и увидел я на крышке аж вмятины наружу выбиты а сверху вообще пробита и торчит кусок железа похожий на сломаный палец,(у меня такое было недавно на переднем,пробило пальцем блок насквозь) сЦука а тут теперь и задний.. короче вскрывать было некогда да пахоже, что там звиздец,всё размолатило нах.... Вот думаю что делать ,перебераеться ли он вообще или лучше и дешевле другой мост вкорячить!!!???.(((((((((((((((мляяяять
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 04.11.2012, 05:06   #2
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
нужно фотки глянуть. Но б/у-ка дешевле выйдет.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.11.2012, 14:06   #3
Подозреваю, что это произошло полное разрушение внутреннего подшипника морковки, в следствии чего ведущая шестерня получила свободу перемещения, главную пару "закусило". Думаю ремонтировать там особо нечего, это нужно было делать раньше. В принципе отремонтировать можно всё, главное чтоб в самом картере моста не были разворочены посадочные подшипников, но дорого, понадобятся скорее всего все детали что там содержатся. Это только предположение, точно можно будет сказать только после вскрытия. Может на самом деле просто палец сателлитов вышел из кассеты дифа и заклинил мост, в таком случае кассету скорее всего расколет. Кстати я даже и не знаю на 35-й дане палец выходит без снятия короны или нет.
Старый 04.11.2012, 15:39   #4
Выходит. 35 с клипсами не вытащив палец не разберешь.......
Старый 04.11.2012, 19:06   #5
Гарик69
Аватар для Гарик69
Вот мля огорчуха то опять((((
Гарик69 вне форума
Старый 05.11.2012, 08:46   #6
А все потому что болт, который держит этот палец от вылезания, при установки нужно сажать на фиксатор резьбы.
Старый 05.11.2012, 13:16   #7
Ну фиг знает, у себя разбирал - фиксатор не использовал, и следов его использования не нашел. Болтик вкрутился достаточно плотно, проехал порядочно после ремонта, проблем не было. Но мысль такая была.....
Старый 05.11.2012, 18:02   #8
Гарик69
Аватар для Гарик69
Привет братья! Короче вот такая беда вскрылась...
ЧТО ДЕЛАТЬ??? вот в чём вопрос. Парни посоветовали поменять комплект сателитов кто то говорит всё вместе меняй,но настроить мост у нас тут ни кто путём не может. Да ещё сказали типо у меня он с ЛСД,как понять какой он,СПЕЦЫ ГЛЯНЬТЕ!??? короче ХЕЛП!!!!!!!!
пы.сы. Кстати шестерня которая сверху раком торчит это не я её туда засунул именно в таком положении она была при вскрытии и именно этим торчащем кончиком пробило крышку насквозь....
Последний раз редактировалось Гарик69; 05.11.2012 в 18:05.
Гарик69 вне форума
Старый 05.11.2012, 19:00   #9
Мост с ЛСД, если отверстия под палец не раздуплило, то ставишь новую начинку, новую крышку и вперед. А причину этого вижу в том, что заварило саттелит на оси и срезало нах стопорный болтик. Если так, то отверстия скорее всего пострадали, тогда только замена корпуса дифа.
Старый 06.11.2012, 11:07   #10
Ну как бы да, поддержу. Если кассета дифа и корона крутится без биений и закусываний, и отверстия под палец не превратились в конские дупла, то новый палец и сателлиты, можно с разборки, и вперёд. Раз уж влез туда, то проинспектировать подшипники все на предмет люфтов, а подшипники самой кассеты на наличие повреждений. Если кассета повреждена, то капиталка моста со всеми вытекающими.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
