Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
ребят, помогите, не работает подсветка акпп, кнопок на мафоне ( циферблат работает) и крутилок на климате (дисплей работает) ... сегодня разобрал всю хрень, фишки все подключены, преды, которые рядом с педальным узлом все целы...(((( В чем может быть дело?
подсветка кпп у всех накрылась. как чинить поиском поищи. все остальное надо лампочки проверять и смотреть идет ли питание на приборы при включении освещения
темы читал, сегодня разобрал и ее, она у меня целка... смущает что не только она не работает( питание сегодня проверить не смог, тк тестер дома забыл, но скорее всего нет, т,к. вставлял лампочку в пепельницу, новую, не работает((((
#8 |
у меня тоже как то раз пропадала подсветка кнопок на магнитофоне, я по нем короч похлопал основательно сверху и по фейсу, помогло на неделю,
у меня было так, если фары выключены но габариты включены, то все ок светит на магнитофоне, если включаю фары то свет кнопок на патефоне пропадает, вобщем печаль... потом заметил легкое свечение появляться стало, для начала постучи по нему от души так... |
#9 | |
шутка, мне кажется ни в этом дело, т.к. 3 приблуды одновременно не могли накрыться, климат с пепелкой и подсветкой акпп тоже не горят но все равно спасибо за совет! у тебя кстати, если включён мафон и ты включаешь ближний свет слышен небольшой единичный щелчок в динамиках?
#10 |
е меня пепелка и подвсетка кпп не горели. и на климате одна лампочка не работала. никак не связано между собой
