Старый 03.11.2012, 16:50   #1
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Question Не открывается заднее стекло пятой двери
Всем привет! У меня проблемма, не могу понять как открывается стекло на пятой двери.
Пред история: раньше стояла пятая дверь дорестайл, щяс поставил рестайл с открывающимся стеклом. Не работал стеклоомыватель (дворники) - эту проблемму победил за пару дней, окозалось контакты другие малость на кузове, переделал и все заработало.
Щяс хочу зделать стекло, что бы открывалось. Проводку всю прозванил в двери все нормально и переключатель работает, хотя грешил на его неисправность в лучшем случае! Окозалось намного сложнее, видимо не паступает 12Вольт с основного разьема на дверь. Кто знает или сталкивался с такой сетуацией, может электросхема у кого есть подключения стекла!? Конечно можно тупо подключить питание 12В, но тогда непонятно будет, вазможно палучится, что всегда можно будет открывать его даже на блокировке (сигнализации).
Смерш вне форума
Старый 03.11.2012, 17:17   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Там +12 подходит через основной замок двери. Когда открыт пропускает, когда закрыт не пропускает.
Проверь есть ли +12 на входе замка, если есть, то при открытом на выходе проверь, если нету ищу до двери где потерял.
Схемы в FSMах есть. В поисковике jeep grand cherokee 1998 FSM, там схемы найдешь.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 03.11.2012 в 17:19.
LuCiFer вне форума
Старый 03.11.2012, 18:03   #3
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
В том то и дело, что нету 12В на замке и в разьеме основной подводке.
Смерш вне форума
Старый 04.11.2012, 00:13   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
разъемы на новой и старой двери одинаковые?
там есть два варианта, либо +12 проведены отдельным проводом, либо +12 шуруют вместе с теми +12 что допитавают дворник, чтобы он ложился на место. Глянь по схеме как должно быть.
Если провод общий то и дворник заводиться не будет, тогда искать где-то там...
Если по раздельности то я не исключаю, что вообще в разъеме +12 вторых быть не должно - опять же смотреть по схеме, если так, то взять +12 от дворника, разумеется пропустив через замок и не выделываться.
вообщем смотри в схемах нового и старого. Если все одинаково, ищи где не контачит.
LuCiFer вне форума
Старый 07.11.2012, 12:06   #5
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Если концевик на механизме ручки открывания двери неисправен, то напряжения не будет в проводке. Из основного жгута к нему приходит оранжевый провод, концевик нормальнозамкнут, то есть должен звониться когда не нажат. Если не звонится - значит умер. В разъеме к этому концевику на оранжевом проводе должно быть 12В. от разъема к кнопке идет оранжевый с черной полосой. и он же от кнопки к соленоиду открывания окна. Кнопка тупо прерыватель - она вечная. Соленоид проверяется подачей 12В откуда угодно. Если 12-ти нет в разъеме к концевику на ручке - значит проблема в проводке к двери. в основном жгуте. ну или тупо предохранитель)
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 07.11.2012, 23:45   #6
sanjahd
Аватар для sanjahd
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 ZJ 4*4 Limited 5.2
Схема.
http://foto.mail.ru/mail/sanjahd79/1/3.html
sanjahd вне форума
Старый 08.11.2012, 15:31   #7
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
А какой предохранитель отвечает за 12В открывания окна, где он стоит, какой его номер, в панели с левой стороны на пасажирском месте? Мне кажется просто напряжения нет в цепи питания открывания окна. Праводка целая в жгуте двери прозванивал.
Последний раз редактировалось Смерш; 08.11.2012 в 15:33.
Смерш вне форума
Старый 08.11.2012, 17:05   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Было один раз,из-за закисания моторчика стеклоочистителя заднего стекла постоянно выбивало предохранитель(большее усилие-больше ток),и заметил что стекло тоже неоткрывалось.Стало быть моторчик и стекло на одном предохранителе сидят(опционально).Думаю что привод стекла как-то завязан с ручкой открывания 5 двери.Во первых стекло не откроешь когда открыта 5 дверь,во вторых нужно чтобы кнопка стекла несрабатывала на закрытой(всмысле на сигналке)5 двери.Надо подумать...Подумал.Плюс подпаиваешь к плюсу(постоянному)моторчика,минус берёшь от концевика ручки двери.Старшие электрики меня поправят.
Библия http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...tion_block.htm
Вот ещё покури https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32687
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 09.11.2012 в 00:25.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
