Старый 03.11.2012, 11:47   #1
m-cerg
Марка: Grand Cherokee 4.7 Limited
По умолчанию Проблема с запуском
Подскажите, пожалуйста! Возникла проблема с запуском. С утра как обычно, включил зажигание. После того как погасла лампа чек завел. Завелся сразу. Но поработав секунд 5-10, заглох. Теперь при включении зажигания загорается желтый ключ перечеркнутый (иммобилайзер). Лампочка чек не загорается, где-то минуты полторы две. Стартер крутит, признаков жизни никаких. Пробовал вторым ключем то же самое. Вчера вечером поставил все было нормально. До этого ошибок никаких не было. При считывании ключем, ничего не показывает. Машина Гранд Чароки, 2000 года, 4.7 бензин, лимитед. Буду очень признателен, если кто поможет, т.к. сам езжу с июня 2012 года и плохо соображаю в данном авто. Еще раз спасибо!
m-cerg вне форума
Старый 03.11.2012, 12:27   #2
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
У тебя ключи от иммобилайзера отписались печально((( ну как самое простое ототшол контакт на антене приемника иммо попробуй акб откинь на минутку и попробуй снова
Vovan-Helsing вне форума
Старый 03.11.2012, 13:57   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от m-cerg Посмотреть сообщение
Оба ключа потеряться не могли, при неправильном ключе, непрописанном, CHECK ENGINE в любом случае загорается и гаснет, самодиагностика работает, заводится на 1,5 секунды и глохнет. Неисправных чип приемников (установлен в рулевой колонке) не встречал ни разу, хотя допускаю что может выйти из строя. Больше всего похоже на проблемы с впрысковым компьютером, это иногда случается. Судя по всему либо замена, либо можно попробовать перепрошить програмное обеспечение.
Степаныч вне форума
Старый 03.11.2012, 19:24   #4
m-cerg
Спасибо за совет! Но подскажи те хотя бы где искать блок иммобилайзера?
m-cerg вне форума
Старый 03.11.2012, 22:49   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Штатный Иммо скорее всего ни при чем, приемник его установлен у замка зажигания, кольцевая антенна вокруг замка. Это только чип приемник ключа, самого блока иммобилайзера как такового не существует в машине, он програмным путем создан во впрысковом компьютере.
Степаныч вне форума
Старый 04.11.2012, 01:15   #6
Я бы первым делом проверил, приходит ли на ЕСМ основное питание и зажигание, дальше - по ситуации..........
Старый 04.11.2012, 08:39   #7
m-cerg
Беда еще и в том, что я с этой машиной практически не знаком. Пол-жизни проездил на Мерседесах. Хорошо бы узнать что такое впрысковой компьютер? Где он находиться? И что такое ЕСМ? И поможет ли выявить причину поломки диагностика? Спасибо!
m-cerg вне форума
Старый 04.11.2012, 12:04   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
PCM=ECM=Впрысковый компьютер. Установлен под капотом на моторном щите, в правом углу моторного отсека, за расширительным бачком, на нем 3 разъема, может быть прикрыт черным пластиковым щитком.
Степаныч вне форума
Старый 04.11.2012, 12:48   #9
m-cerg
Спасибо! Как я понял речь идет о так называемых мозгах?! Но мне не понятно другое, почему при включении зажигания сразу загорается иммобилейзер? Потом через пару минут загорается чек? Приборы при этом ничего не показывают, горит лампочка бензин, в баке литров 30. Сегодня опять отсоединял аккумулятор, минут на 10, бесполезно. Пытался считать ошибки ключом, не показывает, сразу выдает пробег. Всей этой проблеме предшествовала зумеер при нажатии педали тормоза. Может ли это иметь какую-либо взаимосвязь? Может быть поэтой причине заблокировалась какая-либо система?!
m-cerg вне форума
Старый 04.11.2012, 18:26   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В состав иммо входит сам ключ, чип приемник и мозги, более ничего нет, если хоть в одном из узлов проблеммы, зажигается лампа неисправности. Зуммер от нажатой педали тормоза, не знаю, не сталкивался с таким...
Степаныч вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
