Старый 01.11.2012, 19:18   #1
rus09
Марка: гранд чероки
По умолчанию проблемы с коробкой
добрый вечер джиповоды...проблема такая...до меня на машине стоял двигатель 5.2...по какой то причине поставили 4.0...коробка aw4...переключения наступают после 4.000 оборотов...но вроде когда то все исправно работало на этом авто...плюс ко всему не работает о,д... стрелка спидометра мотает в другую сторону...правда теперь вообще перестала..заводиться на любой передачи...не горят огни заднего хода..и не работает кик даун ..подсоединяю комп коробки ставлю Д трогается с первой передачи..4.000 оборотов вторая.. чуть больше 4.000 третья..остановился .начинаю движение остается на второй..выключил зажигание и тут же завел опять первая....снимаю комп ставлю на 1 первая тронулся ставлю на 3 поехал...диагностика не видит ничего....пару дней назад полностью разбирал и мыл гидроблок.изменений нет
rus09 вне форума
Старый 02.11.2012, 06:11   #2
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
А коробка точно AW4, потому как если стоял двиг 5,2, то коробка не могла быть AW4. Или её вместе с 4-х литровым движком на эту машину воткнули? И если такая коробка сейчас стоит, то помоему у неё нет кнопки O/D.
Вроде как то так. Или я ошибаюсь?
Старый 02.11.2012, 09:00   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Были версии АВ-4 без ОД. Здесь же речь идет о проблеме коробочных мозгов: не отрабатывают похоже соленоиды.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
