Марка: Гранд Чероки 94г.
Присмотрели ZJ 93 года. Будет кататься девушка.
Машин находился у очень пожилого человека. Все в идеале НО в мостах залито ТАД - 17, внучок постарался он же и признался. Мосты не гудят, блокировок нет. Вскрыли на заднем мосту крышку - все чисто без опилок. Залили синтетику - мост при нагрузке свыше 100 начал подгуживать. Слили залили ТАД- 17 все в норме на всех скоростях и режимах. И чаво это? Какой мнений по этому поводу?
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее... Гранд чероки 94г. 4л.249рк. |
Версия, что за 17 лет пятно контакта зубьев уже немного нарушено (износ). Синтетика лучше держит ударные нагрузки, а ТАД-17 даёт более толстую масляную плёнку при штатной нагрузке, поэтому и тише работает. (Раньше в гудящие редуктора Жигулей-Москвичей перед продажей Нигрол заливали - по тому же принципу).
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Кстати,долго можно так проездить если мост гудит?
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
скорей всего у машины есть ещё такие же сюрпризы....
мостам скорей всего хана полюбому ![]() боюсь даже спросить когда они меняли масло в каробке....и что они туда лили ![]() а про мотор наверно такая же история |
#6 | |
. Я перебрал всю кинематику передней части трансмиссии (кардан, мост, ступицы). Начал с замены шаровых, потом переборка моста, потом переднего кардана. Все разбирал, мыл и смазывал, все подшипники до иголочки. Не сколько износа сколько отсутствие смазки и наличия грязи со ржавчиной. Под замену шаровые поворотных кулаков, одна ступица, одна крестовина полуоси, подшипники дифа, флянец переднего кардана (который с шариком и игольчатым подшипником). Времени заняло не много, по тяжести - достаточно все просто.Забыл добавить - мост просто гудел в определенном диапазоне скоростей - можно сказать в какой-то резонанс входил. Хотя все остальное что можно было смазать через соски - смазано, масла везде поменяны.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242 Последний раз редактировалось Микола; 18.03.2010 в 14:44. |
у меня передний гудит после 60 км.ч
вот думаю мож залить масло погуше, типа нигрола,гул гляди и пропадёт. ![]() Как думаите уважаемые?
#8 |
Нигрол не пойдёт - у тебя главные пары гипоидные. (Нигрол не предназначен для спирального и гипоидного зацеплений). Ну и на морозе костры под мостами разводить будешь.
#9 | |
![]() ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ.
#10 |
коробка, двигатель и раздатка с маслом порядок. А в мосты он по незнанию залил год назад, после этого машин прошел 7000км, и что огорчило в морозы ездил и видимо подсадил. В переднем сегодня поменяли, все нормально. Короче бум в цене ронять на мост. А дедок внучка уже в позицию поставил за долбонизм.
