Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 31.10.2012, 09:52   #1
Овичь
Марка: пока нету
По умолчанию По фотке можете посмотреть как снять моторчик свеклоподъёмника ZJ рестайла?
Подскажите кому не сложно, болты вижу а как дальше лезть не пойму. Как моторчик стекла задней двери снять?
Получается так, что с этой двери, что с водительского, начинаю туда-сюда поднимать подсаживает напряжение, но не двигает. Т.е. где-то клин. И ещё плохо то что стекло застыло в верхнем положении, не видно даже нижней клипсы крепления
Овичь вне форума
Старый 31.10.2012, 10:24   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
кинь на моторчик на прямую питание, может у тебя в кнопке КЗ
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 31.10.2012, 10:39   #3
Овичь
Марка: пока нету
Спасибо, сейчас посмотрю. А какие контакты на моторчик идут? Я раскрывал кнопку раньше вроде бы там коротить нечему. Я пока думаю либо окислился вал, либо рельсы, либо щётки
Только что в одной из дырок нашёл мощный внутренний разъём, отсоединил меряю - 2 Омма, то есть вроде мотор живой, сейчас 12v дам
Последний раз редактировалось Овичь; 31.10.2012 в 10:48.
Овичь вне форума
Старый 31.10.2012, 11:02   #4
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Овичь Посмотреть сообщение
нененене про кнопку забудь, там от моторчка идет разъем на дверную косу, его отсоединяешь два контакта, на один плюс на второй минус , прямо с аккума, стекло либо вверх либо вниз поедет, меняешь контакты наоборот, стекло в др. сторону поедет.
если у тебя неисправна кнопка на двери, то и с водительской работать не будет.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 31.10.2012, 11:03   #5
Зеленый_Крокодил
я не встречал дохлых стеклоподъемников, а дохлые кнопки встречал.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 31.10.2012, 11:53   #6
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
+100 Степа прав
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 31.10.2012, 11:59   #7
Овичь
Марка: пока нету
только что проверил Стривером. Подаю 12 вольт сразу на моторчик. Ток поднимается до 9А но стекло даже не рыпается. Меняю полярность, и всё так же, стрелка тока скачет, а стекло не двигается
Овичь вне форума
Старый 31.10.2012, 12:00   #8
Овичь
Марка: пока нету
Если есть возможность, подскажите какие болты отвечают за снятие именно моторчика, а не самих рельсов с тросами. Спасибо
Овичь вне форума
Старый 31.10.2012, 13:30   #9
Овичь
Марка: пока нету
жалко что никто ни разу не снимал :( попробую с зеркалом разобраться как он крепиться. Может на американских сайтах хотябы фото есть всей системы без двери? По идее они должны были выложить, может кто пробегал мимо таких фоток? Заранее спасибо. :)
Овичь вне форума
Старый 31.10.2012, 14:15   #10
Зеленый_Крокодил
снимать скорее всего придется вся с тросами и рельсами, т.к. скорее всего именно они и закисли. для начала придется вытащить стекло
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
