Марка: Кирпич
ДД всем.
Сменил РК на 242. При езде в режиме 4х4 фултайм при резком сбросе газа и резком нажатии при движении в режиме 40-80км\ч под сидушкой раздаеться как бы двойной толчек\глухой удар. Если перевести РК в 4х4 парттайм (заблокирован межосевой диф) - то это явление почти неощутимо (или отсутсвует). Если в 2х4 - то вообще все хорошо.... РК брал БУ, с белоруси.... говорите сразу и честно, к чему готовиться? Или все норма? Авто в лифте +6,5, подрамник РК дропнут на 2см, крестовины и Гука в идеале - все менялось на новое меньше 1000км назад. Попутный вопрос - на РК два разъема, один на 2 пина, один на 3 пина. Куда подключить свою единственную фишку в 2 пина я не нашел - на тот разъем что на РК на 2 пина она не лезет. Соотвественно спидометр не работает. Подскажите плиз для чего эти разъемы и куда что теперь подключать чтобы хотябы ожил спидометр. Если вдруг оживут лампочки режимов - буду вообще нереально щастлив 91год если что, Мопар.
Jeep XJ - стройка века Hummer H2 - тачка на каждый день УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте |
Ищи другой разъем на 2 пина который подойдет, могут отличатся чирок-гранд, мопар-реникс.
Режимы будут пахать. Раньше спидометр от чего работал, где тот провод,разъем на нем какой? Термотрубка диаметром 3 и 8 мм, плюс паяльник тебе в помощь.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 31.10.2012 в 08:40. |
![]() Датчик который у вилки переключения -датчик режимов раздатки -4-х контактный Датчик у выходного вала -датчик скорости -3 -х контактный На кирпичах есть еще с рядом с датчиком скорости -датчик включения пониженной -2-х контактный. На гранде нет его. вот он
