Марка: WJ 4.7
Всем привет.
Проблема в следующим: раньше по воротники работали исправно, потом постепенно начал отходить левый по воротник, но при легком хлопке по рулевому кожуху начинал работать, на данный момент вообще перестал. я разобрал сам переключатель почистил контакты прозвонил собрал опять не работает. опять разобрал, корочу контакты на плате 1 и 3 правый включается, корочу 1 и 4 не хочет, корочу на самой фишке 1 и 2 (подписаны) контакт не работает.... странно, где отходит, куда лесть? ведь раньше при стуке по кожуху начинал работать. может предохранитель какой? |
#2 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
