Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 18.03.2010, 09:24   #1
Reseni
Аватар для Reseni
Марка: Jeep Cherokee 1995 г.
Exclamation Загорелся Coolant sensor bad !
Доброго всем дня! вчера загорелась вот эта надпись!понял что какий-то датчик температуры Я на измену, смотрю на датчик температуры- вроде в норме, на газ не давлю - еду потихоньку, погасла. Настроился на замену помпы и на всяк случай термостата и заклинить вискомуфту. Если знаете что конкретно данная запись означает, подскажите пож-та!
Reseni вне форума
Старый 18.03.2010, 09:39   #2
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
уровень ох житкости или датчик наебнулся
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 18.03.2010, 09:45   #3
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
Это сигнализирует о том что неисправен датчик в расширительном бачке.
Можно отнести к "глюкам". Страшного ничего нет. Посмотри - увидишь в бачке уровень. Так же глючит датчик в омывателе. Из неудобств маргание дисплея и кун кун. Если нервы крепкие - забить, в противном случае или менять или итключать.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 18.03.2010, 09:53   #4
Reseni
Аватар для Reseni
Сообщение от Z&Z Посмотреть сообщение
Кстати вчера-же заморгала лобовуха, т.е низкий уровень омывайки. может из-за этого и переглюкнула?
Reseni вне форума
Старый 18.03.2010, 10:28   #5
Z&Z
Аватар для Z&Z
Сообщение от Reseni Посмотреть сообщение
при неисправности датчиков идет такая инфа"SENSOR BAD"
при низком уровне омывайки или антифриза такая "WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW ".
Z&Z вне форума
Старый 18.03.2010, 12:24   #6
KWJ
Аватар для KWJ
проверить датчик уровня антифриза.
если все ок - то скорее всего п-дят контакты в самом дисплее, лечение - пропаять.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.03.2010, 18:16   #7
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
если начелось скоро начнет выдавать ошибку раздатки у меня такое было на 3 день после приобретения !!!!!!! меняй или пропайвай контакты блока(дисплей с машинкой)
глеб вне форума
Старый 18.03.2010, 20:58   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
да,да,да у меня тоже показывыал низкие уровни жидкостей, а потом смертушку всех датчиков, пришло потепление и все стало норма, скорей всего, как было сказано выше, пропайка разьемом дисплея
Volchonok вне форума
Старый 19.03.2010, 08:06   #9
Reseni
Аватар для Reseni
Спасибо Всем! на выходных буду ковыряться!
Reseni вне форума
Старый 20.03.2010, 19:22   #10
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
когда гнал машину по зимнику то загоралась такая штука
добавил ОЖ и всё пропало
Александр 494 вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
