Старый 29.10.2012, 23:19   #1
Витальсон
Аватар для Витальсон
Марка: Jeep xj,231,фбел-160м,на вояках
По умолчанию акпп aw-4 перестала вкл задний ход (подскажите)
в начале при вкл R 2сек задержка потом вкл
потом пропала вообще, что может быть?
масло чистое, вперед едет и переключает
Витальсон вне форума
Старый 30.10.2012, 00:15   #2
Finik
Аватар для Finik
Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%E4%ED%FF%FF
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F...Fcat_start%3D0
jeep - это неизлечимая болезнь...
Телефон мой 8 917 1О76991
Finik вне форума
Старый 30.10.2012, 14:14   #3
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
четвертая есть?
FUCK FUEL ECONOMY!
kazankazan вне форума
Старый 30.10.2012, 17:42   #4
Сообщение от kazankazan Посмотреть сообщение
четвертая есть?
это при чём? управление 4 (как впрочем и остальными передними) происходит саленоидами.
так при чём тут задняя и четвёртая?
Старый 30.10.2012, 19:51   #5
andreyLunev
Марка: Позже..
В реверсе там работает куча всего.
но, если на остальных передачах проблем нет (в частности попробуй режим 1-2.. будет 1-я или нет) - то наиболее вероятная проблема - лента.
Проверить можно не снимая самой коробки - ну как проверить.. определиться, вообще лента там целая или нет. А поменять её без снятия и разбора все равно не получиться...
andreyLunev вне форума
Старый 30.10.2012, 22:05   #6
Витальсон
попробую в суботу , в понедельник повезу на дифектовку что случилось напишу
Старый 11.11.2012, 23:16   #7
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Написал.. )
Yevgeniy вне форума
Старый 11.11.2012, 23:17   #8
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Написал.. )
молодец - что написал?
Старый 20.11.2012, 19:58   #9
kazankazan
может он коробку спалил,как я пару месяцев назад,у меня пропадала задняя и четвертая
FUCK FUEL ECONOMY!
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
