Вопрос у меня к вам. У меня растянулась цепь ДВС 4 литра, начали выставлять по меткам, калено выставели, а трамблер (сабака) на зуб уходит то в ранние зажигание, то в поздние. Сделали временно вот такую штуку, ухи трамблера (которые его держут чтобы он не крутился) одно ухо отпелили, и повернули трамблер. Выставели таким образом, зажигание приблизительно как должно быть (пока не приедит цепь со звездами). Но ЖЫПП вообще стал плохо ездить, ели ели набирает скорось. Расход вырос до 40 литров, я конечно понимаю что это все из за плохово зажигание.
Теперь вопрос - можно ли на машине ездить пока не прийдут запчасти? Просто боюсь что могу убить бошку или еще что нибудь. Мотористы если вы тут есть скажите пожалуста ! Последний раз редактировалось cybersprut; 29.10.2012 в 22:25. |
бензина льёт в 2 с лишним раза больше чем надо. сам то как думаешь? Тут и думать нефиг, ставь и жди. Конечно америкосы они такие, что если меееедленно ездить, то можно долго ездить. Но ну нафиг!
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
Я понял.) Я сам думаю что можно клапана сполить. А так неохото пешим ходить ааааа. Будем надеится и верить на exist.ru что всрок пришлет цепочку. Да мож кому полезно будет, выкладываю номера З/Ч.
Прокладка, головка блока цилиндров, 1994-95 - 53020219 Прокладка, клапанная крышка, 1994,95 - 5093785AA Прокладка, передняя крышка двигателя - 53020487 цепь ГРМ - 53020444 звездочка ГРМ - 53020445 шестерня ГРМ та что маленькая на коленвалу - 53020443 натяжитель цепи - 33003446 Сальник, масляный, коленвал перед - 33004681 Насос в сборе, масляный - J3241399 Прокладка маслянного насоса - J3172332 Прокладка, поддон - 53007568 Фильтр, масло двигателя - 5281090 |
шпонок к сожалению не бывает , но менять надо , точить из похожей шпонки . кому интерестно ищем мою тему про замену цепи грм .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#6 | |
А случайно не под 11 номером шпонка??? Последний раз редактировалось cybersprut; 30.10.2012 в 03:59. |
сам не знаю , какую дали в автозапчастях , ту и подточил , главное чтоб она не меньше штатной была .
пс возьми разных , горсточку , они не дороги , подберешь при вскрытии какую надо , не допетрил я размеры снять ...
#8 |
Комплект штифтов, эксцентрический упор 83502890
блин , покрупнее небыло ?
![]() все глаза сломал . мне кажется "11" это от распредвала , там штырь какой то подпружиненый стоит .
#10 |
Да блин с usa auto так картинка сохроняется
