Старый 29.10.2012, 21:36   #1
alex bars
Марка: Grand Limited 3.1
Exclamation БРАТЬЯ ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ДВИЖОК 3,1
Началось с того: при сбросе скорости примерно на 40 км/ч машина глохла, но не всегда буквально с пол оборота заводилась и ехала дальше через некоторое время заводилась и через пару секунд глохла, сейчас не заводится вообще, на диагностике сказали ошибок никаких нет, мозги в порядке топливо в баке имеется к НВД тоже доходит... Ну ЧТО это может быть???
alex bars вне форума
Старый 29.10.2012, 22:26   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Как давно фильтр топливный менял? Или фильтр забит или топливопровод. Замени фильтр, дунь в трубопровод воздухом в обратку, потом отпишись об эффекте.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.10.2012, 22:36   #3
remonter
Скинь обратку с форсунок, покрути стартером, и пусть ктонть посмотрит как много топлива выливается в обратку с форсунок! (должно только немного подниматся в отверстиях, на крайняк немного вытекать!Но не не сильно!) Если сильно льёт, то незаветдётся! Ремонт форсунок, скорее всего! Обратись к хорошим дизилистам!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
remonter вне форума
Старый 29.10.2012, 22:42   #4
alex bars
фильтр менял тысячи 3 назад
Старый 29.10.2012, 22:47   #5
alex bars
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
попытаюсь завтра оттянуть к дизилистам
Старый 29.10.2012, 22:50   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Повторюсь,но вот раздел по тракторам,там больше дезелистов:https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=55
Советую посмотреть проводок что идет к форсунке,та что с датчиком!!! Возможно где хапает воздуха,смотри на течь в топлевопроводе,согласен с Андреем проверь фильтр и пластиковый стаканчик,что снизу фильтра на наличия воды!
Сними сперва шланг от фильтра к ТНВД(замени его празрачным),крутани двс если все супер,то иди дальше,как советовали с обраткой!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 29.10.2012, 22:54   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Не любой прозрачный шланг подойдет...в основном они плохо обжимаются и начинают сосать воздух...я у себя сначала поставил а потом все их выкинул...
Старый 29.10.2012, 22:58   #8
Jeepshade
Ну для проверки,потом можно и поменять!!!
А вообще я избавился от этого ДВС 3.1,геморой сплошной!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.10.2012, 23:01   #9
alex bars
шланг уже стоит и вроде как воздух не сосет, два месяца назад чистил всю систему вместе с баком
Старый 29.10.2012, 23:04   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Я прозрачные шланги с феном обжимал, все равно воздух был. Потом по два хомута поставил - воздух вроде ушел, но не на долго... Сам по себе движок нормальный...бошки не терпят...
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
