Старый 17.03.2010, 23:05   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Exclamation как снимается бензонасос
гранд чир 01г.в. 4.7 кто нить снимал бензонасос подскажите как и какие могут быть проблемы? (мастер сказал капец надо менять),подключил манометр,двс работает давление в рампе 3.6,как только глушишь то давление сразу падает почти до 0,вкл.зажигание раз пять тогда создается давление и заводится,если так не сделать то с первого раза не запустишь.
ivan petrov вне форума
Старый 17.03.2010, 23:12   #2
KWJ
Аватар для KWJ
это больше похоже на фильтр-регулятор, а не на насос!
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.03.2010, 09:08   #3
Pavlo
Аватар для Pavlo
это обратный клапан наверно дурит...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.03.2010, 09:30   #4
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
где это все, о чем вы мне говорите, находится?
Старый 18.03.2010, 09:37   #5
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
Обратный клапан служит для сброса лишнего давления.
Скорее всего обратный клапан находится в баке в колбе... Читай библию!
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../fuel_pump.htm
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.03.2010, 09:49   #6
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Уважаемый Pavlo скажите пожалуйста как достать из бака насос.
Старый 18.03.2010, 10:40   #7
Pavlo
Аватар для Pavlo
Я незнаю какой у тебя бак...
Если как упростого гранда, то через лючек в багажнике.
Если лючка нет, то снимать бензобак...
Бензонасос у тебя работает походу нормально, надо обратный клапан проверить...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.03.2010, 11:17   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
это скорее всего уплотлительное колечко в верхней части колбы насоса,была TSBишка по этому поводу P.S. хотя сам при такой же проблемке поменял насос,старый в гараже валяется до тёплых времён.Для того,чтобы добраться до топ.насоса,бак придёться снять+фаркоп,если установлен
vadimnizh вне форума
Старый 18.03.2010, 12:22   #9
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
бинго! про ТСБ я забыл )) - сейчас поищу
также клапан стоит в фильтре (на нем три порта - вход/выход/обратка)
для замены фильтра бак снимать не надо.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 18.03.2010, 12:29   #10
KWJ
Аватар для KWJ
TSB
диагностика: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_140599.pdf
замена резинки: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1400201.pdf
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
