Старый 29.10.2012, 01:11   #1
Семён Jeep
Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
По умолчанию Потёк тнвд!
Потёк тнвд течёт по лобовой части мотора, машинка ездит но только с утра плохо заводится(не сразу)надо покрутить стартёром немного и постоянный запах солярки! Может кто сталкивался? Что там нужно поменять прокладки какие? Бывает ли рем комплект на тнвд? и менял ли кто сам?
Семён Jeep вне форума
Старый 29.10.2012, 16:10   #2
дядявадя
Аватар для дядявадя
В масло соляра попадает? Если да (будет спецфический запах у масла) то трындец сальнику,если нет то видимо прокладка.
дядявадя вне форума
Старый 29.10.2012, 23:44   #3
Семён Jeep
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Нет в масло не попадает!
Старый 29.10.2012, 17:21   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от Семён Jeep Посмотреть сообщение
там может быть две причины:
1) Течет по подходящим пластиковым трубкам. Помогает замена уплотнительных колечек или в крайнем случае замена трубок.
2) Течет сам насос. Есть рем.комплекты, по мерседесу и бошу точно есть. по крайслеру - не знаю.
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 29.10.2012, 21:14   #5
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Есть вроде.
У меня в прошлом году тоже потек.
Делал в Диджитал-дизеле, кроме прокладок, колечек, резинок поменяли еще и эксцентриковый вал, плунжерные пары и еще до кучи всякого добра.
На валу выработка была ядреная.
Александрыч вне форума
Старый 29.10.2012, 23:50   #6
Семён Jeep
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
Есть вроде.
А что по деньгам вышло?
Старый 30.10.2012, 09:18   #7
Александрыч
Марка: WH 4,7
Вышло не кисло, 25к.
С гарантией на полгода.
Старый 29.10.2012, 23:48   #8
Семён Jeep
Течёт по подходящим трубкам и из под верхней крышки!
Старый 30.10.2012, 11:31   #9
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Потёк тнвд течёт по лобовой части мотора, машинка ездит но только с утра плохо заводится(не сразу)надо покрутить стартёром ......
1. Пластиковые трубки (штуцера), через них же и воздушит.
2. По ТНВД возможен визуальный обман. Фен - дует, всё на стенке мотора.
Grover вне форума
Старый 30.10.2012, 18:45   #10
Семён Jeep
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Что ещё за фен дует?
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
