Старый 28.10.2012, 19:34   #1
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию Тупит коробка на WJ
Привет всем!
Купил вжика с вклиненным движком (провернуло вкладыши и потянуло за собой капиталку) , как это и понятно не катался при покупке... поверил прежнему хозяину,что мол кроме движки все ок. Кстати карабас ему внедрили контрактный в СХ27 (и говорит за большие деньги). Короче приташил я его в себе, скинули двигло все перебрали, завели и поехали. Выезжаю задом из гаража даже на педаль боюсь нажимать, копает и резко ускоряется, но как только включаю D(а потом и пробовал все передачи такая же фигня), так он как будто давления масла в коробке нехватает, пробуксовывает как бы коробка. Трогается медленно, обороты растут разгоняется медленно и так до 80-ти (больше непробовал боюсь если она буксует загубить фрикционы), оборотов 2-2500, а она не переключается а так едет на какой-то передаче. Вроде бы какой-то аварийный режим. Ктому же загорелся чек (мы его скинули, поехали а он опять загорелся). Можно и так конечно ездить, но на таких оборотах расход бензина катастрофический и нехотелось бы загубить ее в конец.
Еду на диагностику:
1. Масла в норме.
2. Все разъемы на месте.
3. У американцев хоть и 2001 года очень примитивный ентерфейс или как он там называется, короче сканер очень тупит но выдает 5 ошибок.
P 0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "B" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "C" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "C" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "E" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
- Датчик/Выключатель Давления Жидкости передачи "D" Диапазон/Работа Кругооборота
Р 0888 TCM Power Relay Sense Circuit
- Кругооборот смысла реле власти TCM
Перевод через переводчик, поэтому как-то кривовато. Может кто-нибудь подскажет, что за беда. Механическая или глюк электроники.
И вот еще проблема как определить что за коробка (т. к. неизвестно какую внедрили??
Последний раз редактировалось varela; 28.10.2012 в 19:38.
varela вне форума
Старый 28.10.2012, 19:41   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
наверное что-то сломалось. максимум, что можно сказать.
двигатель то какой? можно даже вин.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.10.2012, 20:00   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Количество ошибок "наскидку" говорит о примитивном косяке с электрикой - т.е. такое чувство что мозги коробки саму коробку просто не видят..
andreyLunev вне форума
Старый 28.10.2012, 21:06   #4
varela
Аватар для varela
Вот и мне кажется что она работает только потому что ее вал крутит и в бублике давление, а всякие вариации с включением передач, не проходят. Сегодня несколько раз глохла при включении D. Машина 2001 года, черная очень красивая , движка EVA 4,7 VIN 1J4GW58NX1C580362
varela вне форума
Старый 29.10.2012, 18:48   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от varela Посмотреть сообщение
думаю, надо начать с реле власти :)
реле контроля трансмиссии. если я всё правильно понял, это релюшка тянет все остальные ошибки, наверное частично не фунциклирует, на нём поболе висит всего..
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2012, 22:21   #6
varela
Аватар для varela
Это с того который Transmission control relay Да?
А вот этот 28 который TCM на 15А не может перегореть и быть причиной ошибок?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось varela; 29.10.2012 в 22:24.
varela вне форума
Старый 29.10.2012, 22:28   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Заранее спасибо.
ну тут только один способ - проверить. Я не аццкий механик, но начинать надо с простого, потом переходить к сложному. Правда потом всё ранво вернёшься к простому
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2012, 22:37   #8
varela
Аватар для varela
Что то в Экзисте нет этой релюхи Transmission control relay, а магазинов в нашей деревне толькоэкзист и автосклад. Кто-то ее номер может подсказать?
varela вне форума
Старый 29.10.2012, 22:54   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А может, таки, начать с простого? Прозвониметром потыкать, контактики там, почистить, не? Ну, как вариант, с другова жыпа снять-поставить.
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2012, 23:02   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
а саму релюху вытащи и посмотри, на ней же номер есть. Ну и нет в принципе "реле контроля коробаса", все реле универсальны, им можно и лампочки включать.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
