Старый 27.10.2012, 14:02   #1
уККупник
Марка: пока нету
По умолчанию КУпил Гранд.
Всем привет!
Дикий люфт руля, как его убрать?
уККупник вне форума
Старый 27.10.2012, 14:10   #2
cybersprut
Аватар для cybersprut
Краткость сестра таланта Там люфт может быть из за много чего, от рулевой, ходовки, или сам рулевой редуктор. Ты хоть напиши что смотрел, где люфт, какой люфт и т д.
cybersprut вне форума
Старый 27.10.2012, 14:14   #3
уККупник
Марка: пока нету
Рулем крутишь - не сразу реагирует) т.е свободный ход у рулевого колеса.
уККупник вне форума
Старый 27.10.2012, 14:19   #4
cybersprut
Первым делом проверь рулевые наконечники на люфт, и панару. Если там всё ок, то проверяй редуктор, и карданчик. Как все посмотришь пиши что и как у тебя?
Старый 27.10.2012, 15:41   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от уККупник Посмотреть сообщение
Те, кто пересаживаются на Гранды с переднеприводных машин часто это говорят. Сравните люфт с другой такой же машиной.
Sergey_B вне форума
Старый 27.10.2012, 16:04   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
КУпил Гранд.
поздравляю.
сажаешь за руль кого нибудь (можно даже женщину, но тогда ключи не давай) и говоришь чтоб крутил(а) влево вправо шустренько. А сам глазами смотришь по выше описанным местам где люфтит. Ну и потом, как ни странно, меняешь то что люфтит :)
наконечники проверять - прям пока крутит руль кто-то рукой за них берешся и если почуешь что по руке бьют значит хреновые.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 27.10.2012 в 16:08.
LuCiFer вне форума
Старый 27.10.2012, 18:29   #7
уККупник
Марка: пока нету
Всем спасибо) С управлением разобрался, тяги в ноль... Но я думаю останется после замены, на таком профиле? Как на газоне щас езжу, рулем туда сюда верчу))))))
Еще вопрос, дико вялые тормоза это нормально? не могу заблокировать колеса. Вообще. Смазали направляйки и прокачали, колодки совсем свежие. Мож вакуумник? Резина 235 70 15 если память не изменяет. По диагностики выявили конченые тяги, резинки на стойках переднего стаба, и убитые просто в НОЛЬ крестовины на переднем кардане. Звуки конечно ужасные((((
Последний раз редактировалось уККупник; 27.10.2012 в 18:38.
уККупник вне форума
Старый 27.10.2012, 20:28   #8
Николай Пименов
А такие буквы как АБС ни о чем не говорят? (про блокировку колес)
Николай Пименов вне форума
Старый 27.10.2012, 22:18   #9
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
еще на буржуйском пишут ABS, если вдруг АБС непонятно выглядит :)
у меня гранд тормозит как вкопанный. Колеса не блокирует.
LuCiFer вне форума
Старый 27.10.2012, 22:24   #10
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Когда пересел на Гранд,тоже думал,что убито рулевое,потом привык и понял,что это особенности конструкции.Редуктор+неразрезной мост=управляемость не самая лучшая,но у этой машины много других плюсов.Один из них-огромный запас прочности в том числе и рулевой.
С тормозами может быть проблемка из-за выработки на корпусе суппорта под колодками,это видно при снятом колесе.Упираясь вы эти выемки,колодки не прижимаются к дискам до конца.У меня даже повело немного колодки.Ремонт копеечный:наварить и шлифануть.
Rus39 вне форума
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
