Старый 26.10.2012, 22:07   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию Сигнализация WJ
Добрый день!
Подскажите пжлст, общался с мастерами по установке сигналок, говорят проблемы с WJ, как-то : не подключиться к центральному замку, поэтому надо тянуть провода ко всем дверям отдельно, что мощно удорожает установку. + цто-то с замком зажигания тоже не так+ ключ на Wj чипованный/ Кто в этом разбирается, неужели все так сложно? Ценник на сигналку с автозапуском объявили в районе 12-13тыр
Gen1976 вне форума
Старый 26.10.2012, 22:20   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
про ключ на WJ ничего не скажу, я такие не ковырял, а вот про двери - идиоты у тебя там а не установщики(ну еще вариант с разводилами не исключен, в любом случае шли их в пень).
немного оффтопа. Вспоминается случай как подобные граждане, на какой-то новой японской или китайской машине предложили поменять всю проводку на фары назад, т.к. туда три провода шло и одна из ламп не горела... типа на заводе забыли провода положить. На самом деле они видимо даже и предположить немогли что фары управляются электронным блоком с цифровой шиной по этим трем проводам....
вернемся к дверям. Самый элементарный метод. У тебя на двери кнопочка управления центральным замком есть. Модуль водительской двери вскрывается и к это кнопочке припаивается 4 тоненьких проводка, которые потом тупо идут к сигналке. Все. Машина думает что эту кнопочку нажимают.
LuCiFer вне форума
Старый 26.10.2012, 23:35   #3
Gen1976
Марка: минивен
Да нет, оба чела давние знакомые, разводить не будут точно. Здесь кто-то блочек предлагал, который вроде каак может этот траббл решить. На ебее он есть чет баксов по 40. Интересно кто ставил такое уде?
Gen1976 вне форума
Старый 27.10.2012, 09:00   #4
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
У меня стоит с авто запуском, по старой схеме обмана иммобилайзера, это когда один провод накручивается на ключ где чип стоит, а второй конец наматывается на замок зажигание, так уже езжу 3.5 года ни каких проблем;) по подключению к дверям у людей тоже даже вопроса не возникло, ещё по поводу ключа, делаешь копию ключа без чипа а чиповоный прячешь под панелью, я ещё и сам ключ откусил, мне так спокойней, так что ищи других установщиков, и что это за знакомые которые 12-13 тыров за установку впендюрели, у меня вся сигналка с установкой в 11 тыров вышла, из которых 6 тыров сигналка.
demon969 вне форума
Старый 27.10.2012, 11:44   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
мда, там делов в 1 лицо ну максимум на день... хорошие знакомые за день 12 кусков с тебя срубить хотят за день...
LuCiFer вне форума
Старый 28.10.2012, 20:44   #6
Gen1976
Марка: минивен
Ну это с сигнал ой цена ессно . Какую сигу посовеиуете? На прошлом джипе старлайн от жары летом сдурел и осыпался
Gen1976 вне форума
Старый 28.10.2012, 22:48   #7
я себе всегда ценмаксы ставил. проблем не было никогда
Старый 29.10.2012, 00:15   #8
demon969
Аватар для demon969
у меня пантера 675 проблем ни каких! у жены тоже самое, и у матушки она же! у неё проблема только с брелоком подсветка отказала, так что считаю что сигналка хорошая.
demon969 вне форума
Старый 29.10.2012, 09:22   #9
Все сигналки хорошие :) То что один Старлайн осыпался это совсем не повод. У самого Старлайн стоит древний с автозапуском и всё пучком. Ставил сам. Этим летом ставил в такую же машину сигу с автозапуском, уже не помню какую. Делов там да действительно на день, если не спешить и делать всё аккуратно. Если человек этим занимается систематически, то несколько часов. Если использовать интерфейсный блок, то ещё меньше, там вообще легко, даже дверь разбирать не нужно будет. Можно сделать всё и без него, правда немного геморойнее. Иммобилайзер при автозапуске обманывается самым обычным и самым дешёвым обходчиком. С дожимом стёкол только проблема будет, его если делать на этой машине, то уж лучше через шину.
Старый 29.10.2012, 10:19   #10
не знаю как у вас, у меня нет доводчика стекол в машине. поэтому подъем стекол через адаптер шины не проканает. можно моторы пожечь.
старлайн хорошая сигналка. дорогая только. тут охранять особо нечего...
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
