Старый 26.10.2012, 15:26   #1
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
По умолчанию Stall-тест кто делал?
Подскажите, сколько должно быть оборотов при Stall-тесте, у меня 2400, нормально?
GDWizarD вне форума
Старый 26.10.2012, 15:35   #2
Не больше 2500.
Причем на R и на D -одинаковые.
ЗЫ. У меня где то 2200
Старый 26.10.2012, 15:38   #3
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
я только на D пробовал. Надо будет на всех остальных сделать.
GDWizarD вне форума
Старый 26.10.2012, 16:05   #4
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
разъясните что за тест такой??
bike0505 вне форума
Старый 26.10.2012, 16:26   #5
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Ставишь машину на ручник, тормоз в пол, АКПП в положении D, газ в пол при этом обороты двигателя должны подняться не выше 2500. У меня было 1900.
Paham18 вне форума
Старый 26.10.2012, 16:36   #6
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Только газ держать не более 5 секунд.
в общем с какого-то сайты стырено:
Оценка совместной работы АКП и двигателя на неподвижном автомобиле (stall speed test)
Для достоверной оценки совместной работы АКП и двигателя обязательно проводится так называемый stall speed тест. Название теста с трудом поддаётся сколь - нибудь точному смысловому переводу. Смысл его заключается в определении максимально возможных оборотов (stall speed), достигаемых двигателем при максимально открытой дроссельной заслонке во всех положениях рычага переключения передач, кроме P и N, и заблокированными ведущими колёсами, то есть тест проводится на неподвижном автомобиле с работающим двигателем и с нажатой педалью тормоза. Отсюда название теста - stall, то есть дословно «стойло» или в общем, что - то неподвижное. Значения stall speed зависят от типа двигателя и модели сопряжённой с ним АКП и приводятся в техническом описании автомобиля, в котором они установлены.
Внимание! Значения stall speed, приведенные в технической документации, определены для небольших (до 300 м) высот над уровнем моря. С увеличением высоты над уровнем моря мощность, развиваемая двигателем, падает, соответственно, падают обороты двигателя - важнейший параметр stall speed теста.
Методика проведения stall speed теста
1. Подсоединить манометр для измерения линейного давления масла в гидравлической системе АКП к соответствующему порту на корпусе АКП. Разместить манометр так, чтобы можно было одновременно наблюдать его показания и показания тахометра (датчика оборотов) двигателя;
2. Установить рычаг переключения передач в положение Р (паркинг) и заблокировать колёса автомобиля тормозными башмаками;
3. Включить двигатель и прогреть его до нормальной рабочей температуры;
4. Проверить и при необходимости довести до нормального уровень трансмиссионной жидкости (масла) в АКП.
Внимание! Присутствие в непосредственной близости перед автомобилем во время проведения stall speed теста опасно!
5. Нажать на педаль тормоза и перевести рычаг переключения передач в положение D. Удерживая нажатой педаль тормоза, быстро нажать педаль газа до упора (полное открытие дроссельной заслонки двигателя) и считать показания тахометра и манометра. Показания манометра должны увеличиться до значений, указанных для stall speed теста в документации на АКП;
6. Не удерживать педаль газа нажатой дольше, чем 5 секунд. Этого времени достаточно, чтобы определить по тахометру обороты двигателя. Stall speed - это максимальные обороты двигателя при полностью нажатой педали газа, которые больше не увеличиваются.
Внимание! Если значение stall speed превысит указанное в технической документации на АКП, немедленно отпустить педаль газа. Повышенный stall speed - верный признак пробуксовок в АКП;
7. После определения stall speed отпустить педаль газа (педаль тормоза удерживается нажатой) и перевести рычаг переключения передач в положение N (нейтраль). Показания манометра опускаются до обычных значений. Дать поработать двигателю в течение 0,5 - 2 минут в режиме 1000 - 1500 об./мин. для охлаждения масла в АКП;
8. Аналогично stall speed тест проводится для всех других положений рычага переключения передач (кроме P и N). После каждого замера stall speed необходимо повторить операции п. 7.
Результаты stall speed теста
* Если значение stall speed ниже заданного в документации на АКП, это означает, что двигатель не функционирует как следует, развиваемая им мощность ниже номинальной;
* Если значение stall speed выше заданного в документации на АКП, следовательно, в пакетах фрикционов происходит пробуксовка между ведущими и ведомыми дисками;
* Если же значение stall speed в пределах нормы, считается , что элементы АКП, передающие крутящий момент (ГТ, пакеты фрикционов), а также двигатель работают нормально.
Примечание. Если после проведения stall speed теста во всех положенях рычага переключения передач (кроме P и N) обнаружились пробуксовки в пакетах фрикционов на каких - то передачах, то зачастую дефектный пакет можно определить, используя упоминавшуюся в главе «Проверка приводов...» таблицу включения тормозов и фрикционов для проверяемой АКП. Допустим к примеру, что пробуксовки имели место в положениях R (реверс или задний ход) и D. По таблице включения тормозов и фрикционов определяем, что для включения этих передач задействуется один общий элемент, например, передний фрикцион (forward clutch). Если пробуксовки имели место именно на этих передачах, можно с достаточной долей уверенности говорить, что неисправен именно передний фрикцион.
GDWizarD вне форума
Старый 26.10.2012, 16:39   #7
Сообщение от Paham18 Посмотреть сообщение
Нужно в D и R - это важно! И важно что бы обороты были одинаковые.
Если разные -есть нуансы.
Старый 26.10.2012, 18:38   #8
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
газ в пол на передаче (Р или Д), не отпуская педали тормоза, верно??
в этот момент чисто гипотетически в коробке может что-нть навернуться?))
dimanche вне форума
Старый 26.10.2012, 18:50   #9
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
Задняя и передняя
Сжечь можешь, если долго держать.
На светофорных гонках все так стартуют с Акпп :)
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 26.10.2012, 19:42   #10
Мля все просто
D-5 сек
N- охлаждение АКПП - 30 сек
R - 5сек
Есть коробка конченная или бублик, обороты будут улетать, те сцепления не держат, ли бублик.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
