Старый 26.10.2012, 12:54   #1
MPV
Марка: JEEP GCh OVERLAND 2,7 CRD
По умолчанию насос гура 2.7
Привет, кто подскажет по CRD 2,7 GRAND CHEROKEE 2004.
Проблема следующая: после маниппуляций деятелей с сервиса ФОРИС в СПб по замене поликлинового ремня двигателя, который крутит практически все важные агрегаты, включая насос ГУР, в районе ГУРа началось посвистывание на холодную, а на горячую при поворотах рулевого колеса вправо, либо влево, раздается треск(трещетка).Течи нет, масло залито Мопаровское по каталогам, уровень в поряде, функции ГУРа не пропадали. Но вот случилось, уже третий день подряд утром при запуске не могу провернуть рулевое колесо.Проходит минут пять функции ГУРа возвращаются.
Кто сталкивался с проблемой?Подскажите к кому в Питере обратиться по поводу грамотной диагностики и ремонта системы ГУР?
Что насос? Где насос? Зачем насос? Переименуй тему, а то сотру нафиг. Сначала читай правила, потом пиши. Задолбало!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Yastreb; 29.10.2012 в 00:22.
MPV вне форума
Старый 26.10.2012, 13:22   #2
Натяжку ремня проверь. Заведи, открой капот когда гур не работает, насос вообще крутится или в ремне буксует? Скорее всего размер ремня просрали.
Старый 26.10.2012, 22:18   #3
MPV
По рекомендациям специалистов двигался поступательно: сначала замена ролика натяжителя, после ремень менял недавно - оригинал.
Ничего не изменилось.Причем менял в начале лета перед поездкой в Крым.Всё лето откатал в порядке, а сейчас по утрам засады.Может лечится заменой жидкости гидроусилителя?!...
MPV вне форума
Старый 28.10.2012, 13:27   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от MPV Посмотреть сообщение
Проблема следующая: после маниппуляций ...... по замене поликлинового ремня двигателя, .... началось посвистывание на холодную, а на горячую при поворотах рулевого колеса вправо, либо влево, раздается треск(трещетка).Течи нет, масло залито Мопаровское по каталогам, уровень в поряде, функции ГУРа не пропадали. Но вот случилось, уже третий день подряд утром при запуске не могу провернуть рулевое колесо.Проходит минут пять функции ГУРа возвращаются.
Тут особой диагностики - не нужно. Нарушены функции гидромодуля (мое мнение).
1. Нужно знать точно какое масло залито в систему.
2. Что трогали (откручивали/закручивали) кроме ремня.
Grover вне форума
Старый 28.10.2012, 14:02   #5
MPV
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
1. Сам жидкость ГУРа не менял. Авто пригнали из Германии.
Полагаю залито мопаровское по спецификации.
2. Кроме ролика и самого ремня ничего не трогали, хотя гарантировать не могу. Что делают с авто официалы на Орбели можно только догадываться.
Просвятите: что подразумевается под нарушением функции гидромодуля?Лечит ли промывка и замена жидкости ГУР?
Еще вычитал, что работа вентилятора охлаждения напрямую зависит от работы насоса ГУРа, так ли?
MPV вне форума
Старый 28.10.2012, 14:43   #6
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
1. Я использую ATF+4. Какое залили Вам? (Доки по серв. обслуживаю.)
2. Насос ГУРа - только качает давление для Гидромодуля. Последний его делит между рулевым редуктором и вентилятором охлаждения. Этот гидромодуль тут главный. Чувствителен к качеству жижи, от грязи - просто дохнет. Забиваются внутренние каналы, залипают внутренности. Как следствие - кому то давления не хватает (редуктору, или вент.)
Grover вне форума
Старый 28.10.2012, 15:40   #7
MPV
Благодарю, исчерпывающий ответ.
Займусь заменой жижи, надеюсь вылечится.
По результатам отпишусь.
MPV вне форума
Старый 28.10.2012, 16:15   #8
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Ещё маленький совет:
Резьбовые штуцера гидрошлангов (подводящий и отводящий на гидромодуле, снизу) очень не любят частого откручивания/закручивания. Если крутить по грязи, и на сухую - могут потом потечь. Проследите за чистотой, плюс смазать эти места (WD-шкой, или той же ATF) до откручивания.
Grover вне форума
Старый 29.10.2012, 12:05   #9
MPV
Спасибо!
MPV вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
