Старый 26.10.2012, 11:07   #1
Orexoff
Аватар для Orexoff
Марка: Grand Cherokee 94г. 5.2L
По умолчанию Густой серый дым
Менял двигатель год назад, была такая тема: дика троил , на холостых как попало работал, жрал бенза тоннами, и сильно дымил, прям воняло бензом из глушака, шел густой черно- серый дым, потом как то меньше меньше , все наладилось само по себе и стал работать ровно.
Сейчас поменял коробку, пару дней все было вроде нормально, потом история повторилась, опять дымит очень сильно , едет дергается, и на холостых как попало работает. Подскажите что делать? может датчики какие поменять?
Orexoff вне форума
Старый 27.10.2012, 08:44   #2
romazloi1
а ошибки никакие не пишет?
romazloi1 вне форума
Старый 27.10.2012, 09:38   #3
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
начни с того что считай ключем ошибки.
алгоритм написан тут http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
потом думать жальше
Solarcat вне форума
Старый 28.10.2012, 10:53   #4
Orexoff
Аватар для Orexoff
По кодам показал только 12 и 55
И я заметил еще вот что , отключаю аккумулятор на несколько минут , и он после этого какое то время едит нормально, а потом опять троит льет бенз и дымит и не едит, вернее как бы то едит то не едит , т.е газ на одном уровне нажимаешь и держишь, а он то раз гоняется то тупит.
Orexoff вне форума
Старый 28.10.2012, 15:31   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
попробуй ДПДЗ подкинуть рабочий и поездить на нем .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 28.10.2012, 18:47   #6
Orexoff
Аватар для Orexoff
А что значит попробовать ДПДЗ?
Orexoff вне форума
Старый 28.10.2012, 19:07   #7
борян
"Включи задний ход, стояночный тормоз и кондиционер. Не давай заглохнуть с помощью педали "газа" и подержи так 5 минут. Все должно нормализоваться. И больше не отключай аккумулятор, система управления двигателем каждый раз заново "проходит обучение". Если не поможет - езжай в сервис."
попробуй это-из библии
борян вне форума
Старый 29.10.2012, 07:36   #8
Orexoff
Аватар для Orexoff
еще раз считал ошибки, показывает 12, 51 ,55, , 12 и 55 понятно , а что делать с 51?
Orexoff вне форума
Старый 29.10.2012, 09:26   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
либо лямбде капец , либо по другим причинам беднит смесь .
ICEMEN вне форума
Старый 29.10.2012, 11:07   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Беднит смесь по двум причинам. Либо много воздуха, либо мало бензина. Исходя из этого и надо искать.
Я у себя на прошлом Монтере зае..ся искать причину бедной смеси. В результате оказался подсос воздуха через уплотнительные кольца на форсунках. Форсы мыл, а колечки старые поставил...
yakobson вне форума
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
