Марка: Jeep Grand Cheeroke, Lemeted
После сбоя электропитания( несколько раз отходила плюсовая клемма),глох двигатель,ошибки с дуру стер,новые не появляются,расход топлива с 25л поднялся до 35л,работает равно...Подскажите, дилера в городе нет, перепрошить комп не могу....Гранд 4.7,2009г.
Не знаю есть ли у вас такая фича , но попробовать можно , называется «калибровка мозга» на zj проводится после отключения аккума , надо отключить аккум на 15 мин. Затем подключить , запустить двигатель на холостой ход 5 мин. Затем поставить авто на ручник (или тормозом удерживать) включить заднюю скорость , печку на полную , ближний и дальний , всякие обогревы и простоять еще пять минут .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#3 | |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Расход упадет после
1) замены свечей зажигания 2) проводов высоковольтных 3) крышки трамбл и бегунка 4) замены компрессионных колец ДВС 5) замены воздушного фильтра 6) замены датчика температуры ДВС, дающего сигнал мозгам 7) замены лямбды 8) замены катализатора на пламягаситель 9) устранения дисфункции тормозных механизмов 10) обеспечение беспробуксовочной работы КПП 11) возврата к штатным колесам со штатным давлением в них 12) уменьшения среднего давления тапки на педаль газа |
2) проводов высоковольтных 3) крышки трамбл и бегунка 5) замены воздушного фильтра 7) замены лямбды 8) замены катализатора на пламягаситель 9) устранения дисфункции тормозных механизмов 11) возврата к штатным колесам со штатным давлением в них 12) уменьшения среднего давления тапки на педаль газа эти пункты никак не повлияли на уменьшение расхода ![]() |
#7 | |
#8 |
95-97-100
