Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 25.10.2012, 17:07   #1
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
По умолчанию Стал глохнуть в пробке
Здравствуйте!
Приключилась сегодня такая ерунда...
Стоял в пробке часа полтора, потом машина начала подёргиваться на холостых. Минут через пять обороты упали где-то до 600 и двигатель стал работать ещё менее устойчиво. По ощущениям как буд-то один цилиндр не работает. Ещё через несколько минут обороты стали падать ещё сильнее, перебои усилились (стоял в центре даже остановиться негде было). Пару раз обороты кратковременно сами поднялись до 2000-2300 потом вернулись к 550-600. Нашёл место, остановился. При нажатии на газ двигатель неохотно набирает обороты, но работает достаточно ровно. Заглушил, постоял минут 15. Завёл - всё в порядке. До дома доехал нормально, работает как обычно.
Подскажите, что это могло быть?
P.S.: До этой неприятности (уже давно, купил с этими проблемами) двигатель на холостых работал с лёгкими провалами, тахометр их даже не ощущает + тихое металлическое постукивание под клапанной крышкой, по звуку напоминает дизель.
=MagnuM= вне форума
Старый 25.10.2012, 17:29   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Постукивание - это или гидрики или распредвал.
1. Бензонасос - проверить засранность сетки и контакты.
2. Датчик холостого хода.
Darkcat вне форума
Старый 27.10.2012, 11:46   #3
=MagnuM=
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, обязательно посмотрю.
Ещё по-моему жрать бензина больше стала. После следующей заправки скажу точно.
=MagnuM= вне форума
Старый 29.10.2012, 13:03   #4
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Посмотри дк колена - бабочка.
У меня он партизаном оказался при похожих траблах.Машинка тож 94 г.
Видно время ему приходит -
Борменталь вне форума
Старый 29.10.2012, 20:00   #5
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Дроссель сними почистить. По любому там сажи не мерено. А вместе с тем почистишь и клапан холостого хода (только в него не лей - исключительно рабочий наконечник клапана чистить!!!). Для чистки купи сразу очиститель карбюратора в спрее, бутылку растворителя и кисточку (нужного калибра) в хозяйственном. пару палочек для суши не помешают (заточить их поострее). Вооружившись этим можно чистить! Удачи!
2enota вне форума
Старый 29.10.2012, 21:15   #6
=MagnuM=
Спасибо за ответы. Всё буду пробовать. Сегодня замерил расход - пол бака на 60 км.
=MagnuM= вне форума
Старый 02.11.2012, 22:25   #7
=MagnuM=
Сегодня история повторилась. Опять долгое стояние в пробке, падают обороты и почти глохнет. Потом сворачиваю с ТТК и еду по свободной дороге минут пять и снова встаю в пробку. Обороты нормальные, всё работает в штатном режиме. Постоял минут пять и всё повторилось. Так и не понял, включался ли доп. вентилятор. Может дело в температуре и двигатель перегревается? Датчик показывает 100 градусов и больше в право не отклоняется...
=MagnuM= вне форума
Старый 02.11.2012, 23:33   #8
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Глянь ещё датчик положения распредвала( тот что в трамблёре) из -за него бывают перерасходы топлива и такая работа ДВС , при его отказах форсы начинают тупо лить горючку, так сказать движок переходит в аварийный режим работы.
Ветер вне форума
Старый 03.11.2012, 08:05   #9
=MagnuM=
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
А как его можно проверить? Сейчас-то машина работает нормально.
=MagnuM= вне форума
Старый 03.11.2012, 08:11   #10
=MagnuM=
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
Вот это не проверил, только не понял, что это такое... Датчик положения коленвала?
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
