Старый 25.10.2012, 10:52   #1
i.x
Марка: WJ Overland
По умолчанию Что может быть?!
Проблема в следующем, трогаюсь начинается частая вибрация, вибрация чаще чем вращение колес, от куда не пойму, передний кардан снят для шпринцовки, вибрация до 15 км/ час, еду 100-120 вообще все в ажуре...ни вибрации ни чего. Вот думаю не крестовины ли заднего кардана? Или подшипник в раздатке накрылся какой?! Задний кардан стоит мертво и не шевелится вообще...как ведет себя раздатка при накрывшемся подшипнике и как определить крестовины на крдане?
i.x вне форума
Старый 25.10.2012, 11:24   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Раздатка, я думаю.
origin вне форума
Старый 25.10.2012, 11:27   #3
BigBoy
Марка: WJ 4.7
посмотри подушки двс
BigBoy вне форума
Старый 25.10.2012, 11:43   #4
i.x
Марка: WJ Overland
Подушки гляну, не подумал на них, одну меняли в начале года...а вот раздатка мен кажется на скорости должна гудеть... А не гудит!
i.x вне форума
Старый 27.10.2012, 06:43   #5
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Недавно была такая же проблема, наелись обе крестовины на заднем кардане. Поменял, прошло...
INTELligent вне форума
Старый 27.10.2012, 08:49   #6
i.x
Марка: WJ Overland
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
а шевелил кардан на сломанных крестах?? шевелился?
i.x вне форума
Старый 27.10.2012, 08:54   #7
борян
он может и не шевелиться-я внимательно пригляделся и внутри вокруг стаканчиков налет ржи-все-приехали
борян вне форума
Старый 27.10.2012, 09:02   #8
alekssandr
нада снимать кардан и смотреть, если крестовина подклинивает, то будет вибрация...а вот люфтов на стоящем на месте кардане не будет
alekssandr вне форума
Старый 27.10.2012, 16:59   #9
INTELligent
У меня сначала вибрация и хруст были только если жопу пригрузить сильно. Видимо угол работы кардана менялся и появлялся хруст с вибрацией. Потом уже и без нагрузки... Шевелил кардан, не шевелился. Зато снятые кресты были убиты сильно... Стояли какие то TOYO с япономарок, в одной, самой убитой тавотница была тупо не вкручена, туда попадало все с дороги, вот она и ушаталась... На СТО при диагностике приговорили крестовины.
Старый 28.10.2012, 10:46   #10
i.x
Марка: WJ Overland
Подушки вроде целы. Изучал вчера кардан...демонтирую посмотрю отпишусь!
i.x вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
