Старый 25.10.2012, 06:30   #1
Orexoff
Аватар для Orexoff
Марка: Grand Cherokee 94г. 5.2L
По умолчанию Поменял Коробку есть вопрос.
Поменял коробку, переключается своевременно, не воет не буксует, все вроде как нормально, но есть такая тема: на парковке и на задней передаче все тихо нормально , как включаешь нитраль или D начинается стук и такая вибрация небольшая ,т.е когда едешь этого нет вроде как нет , а вот когда стоишь просто на нитралке стук появляеться. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Orexoff вне форума
Старый 25.10.2012, 18:29   #2
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
драйв плата может
Solarcat вне форума
Старый 25.10.2012, 22:09   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Там защита алюминиевая стоит, между коробкой и движком. После замены АКПП болты крепления бублика об неё стучат в 90% случаев. Небольшой монтажкой подогните эту защиту изнутри примерно в месте крепления стартера и всё.
Goldammer вне форума
Старый 26.10.2012, 10:57   #4
Orexoff
Аватар для Orexoff
Пластину между движком и коробкой вообще снял, стук внутри коробки вроде
Orexoff вне форума
Старый 26.10.2012, 10:57   #5
Orexoff
Аватар для Orexoff
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
Сообщение от Solarcat Посмотреть сообщение
драйв плата может
Что такое драйв плата, где она и что с ней делать?
Orexoff вне форума
Старый 27.10.2012, 09:42   #6
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от Orexoff Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...36&postcount=3
Solarcat вне форума
Старый 27.10.2012, 13:04   #7
Goldammer
[QUOTE=Orexoff;501370]Пластину между движком и коробкой вообще снял, стук внутри коробки вроде[/QUOT
Эта пластина создаёт какой-никакой нужный зазор между движком и коробкой. Зачем снял-то? Вот эти болты могут стучать о стартер например.
Старый 30.10.2012, 20:14   #8
Orexoff
Аватар для Orexoff
Нет эта пластина крепиться просто к двигателю ' ни какой зазор она между коробкой и двиглом не дает
Orexoff вне форума
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
