Старый 22.10.2012, 20:50   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
По умолчанию Щелчки при разгоне
Привет форумцам снова вопрос - начинаешь трогаться с места и по степени разгона начинаются щелчки по середине такое ощущение что возле переднего моста!!! грешу на карданный шрус!!! как проверить??? на скорости звук трррррррррррррррррррр!!!
Евген73 вне форума
Старый 22.10.2012, 21:31   #2
интенсивный разгон?
Старый 23.10.2012, 12:13   #3
Евген73
Аватар для Евген73
Не обязательно!!!! хоть медленно хоть быстро без разницы!!!!!!!!
Евген73 вне форума
Старый 23.10.2012, 12:18   #4
сними защиту проверь болты крепления ГТР к драйвплате .
Старый 23.10.2012, 12:41   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
может цепь в раздатке трещать если вытянута изрядно.
EBгений вне форума
Старый 23.10.2012, 13:08   #6
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
На мост похоже
eg4x4 вне форума
Старый 23.10.2012, 13:11   #7
Сообщение от eg4x4 Посмотреть сообщение
На мост похоже
непохоже - похоже что драйвпалта цепляет - уже опсуждали ранее. ещё могут щёлкать супорта - но от них звук пропадает.
не цепь тоже - вернее может быть цепь но она тогда должна быть вытянута жутко - проверяется элементарно - заезжаешь в грязь ставишь полный привод и газ в пол - если затрещала - значит цепь менять - думать дальше.
может ваопще банально вентак цеплять.
Старый 23.10.2012, 22:07   #8
Евген73
Аватар для Евген73
проверь болты крепления ГТР к драйвплате . Расшифруйте пожалуйста!!!!!
Евген73 вне форума
Старый 23.10.2012, 22:25   #9
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
у меня крыльчатка вискомуфты цепляла корпус электровентиля - из-за порваных подушек... звук был как у раздаточной цепочки. снял виску - звук пропал )))
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 23.10.2012, 23:27   #10
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
ГТР - гидротрансформатор (бублик) крепится к пластине, именуемой драйвплатой. Бывает болты откручиваются, либо плата лопается. Как-то так...
Последний раз редактировалось senator864; 24.10.2012 в 00:00.
senator864 вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
