Старый 22.10.2012, 10:40   #1
den01
Марка: GEEP GRAND CHEROKEE limited 5,2 1993г
Question подскажите пожалуйста, в чём проблема????
здравствуйте, у меня джип гранд чероки 1993 года 5.2 с раздаткой 249! проблема такая, не работает передний мост что на 4ful что на lo, зад буксует перед не работает! в чём может быть проблема???
den01 вне форума
Старый 22.10.2012, 10:46   #2
alekssandr
либо нет цепи, либо убрана вискомуфта
alekssandr вне форума
Старый 22.10.2012, 10:51   #3
den01
КОГДА РЕЗКО В ПОЛ ГАЗ ДАЮ, КАКОЙ-ТО ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ СКРЕЖЕТ.....ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ВИСКОМУФТА????
den01 вне форума
Старый 22.10.2012, 11:00   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от den01 Посмотреть сообщение
в раздатке. пахнет переборкой оной.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 22.10.2012, 11:50   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
А почему ни кто не написал о том что шлицы могло срезать на кардане или полуоси, от того что виска заклинена .....
и если удалена виска то перед всё равно работает но без блокировки, а у него только зад.... значит либо кардан, либо мост , либо цепь снята , в чем есть сомнения раз есть скрежет но не силиный , как раз похоже на срезаные шлицы...
а может и зубья .. но надо смотреть...
поправьте меня если не прав
Стас 69 См вне форума
Старый 22.10.2012, 12:21   #6
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
если кардан передний крутится, то смотри полуоси передние и редуктор, если не крутится то виска или цепь в РК а еще может кардан передний снят из-за проблем с раздаткой или с мостом
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 22.10.2012, 12:42   #7
den01
когда домкрачу переднее колесо И ПРОКРУЧИВАЮ ЕГО, ТО КАРДАН КРУТИТЬСЯ, А КОГДА ЗАД БУКСУЕТ ТО ПЕРЕДНИЙ КАРДАН СТОИТ НА МЕСТЕ......
den01 вне форума
Старый 22.10.2012, 14:44   #8
Стас 69 См
тогда раздатку разбирать и выяснять неисправность ......
Старый 22.10.2012, 14:50   #9
Стас 69 См
судя по этой надписи
1 нет цепи
2 срезало шлицы на фляце или валу
3 пустая(выпотрошенная) муфта или её полное отсутствие
больше ни что на ум не приходит
Старый 22.10.2012, 14:54   #10
den01
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!! нашёл б.у раздатку думаю полностью заменить....
den01 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
