22.10.2012, 10:34 | #1 |
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Заднее открывающееся стекло
Други знатоки вопрос снова к вам. У меня чего то не хватает в механизме открытия заднего стекла (фото прилагаю, может кто что поймет). При снятой обивке потянув за шток стекло открывается, а на кнопку на двери багажника не реагирует. Явно чего то не хватает, чего не знаю и хочу выяснить чтоб купить ЭТО)))
22.10.2012, 10:35 | #2 |
Этот микрик так и болтался на разъеме, куда его приткнуть так и не понял, явно он был внутри того, что расхерачили до меня....
22.10.2012, 11:45 | #4 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
нехватает 12 вольт на кнопку а микрик вероятно был на открывание из нутри или же на датчик открытого стекла(сообщение VIC Rear Door/window ajar),там по идее схема проста: +12 --> кнопа снаружи --> соленоид! Не считая датчиков. А вообще мультиметр тебев помощь!!!
22.10.2012, 22:48 | #6 |
Марка: ZJ 5.9
Всего у тебя хватает. Этот микрик стоял на механизме привода ЦЗ у запорного устройства двери багажника. Логика работы простая: при закрытии ЦЗ авто, привод срабатывает, механизм открытия задней двери переходит в пассивный режим, микрик разъединяется и разрывает цепь на кнопку стекла и тем самым блокирует ее открытие. Попробуй замкнуть контакты этого микрика, захлопнуть до конца дверь(по моему там на самом замке есть еще один концевик, который тоже разрывает цепь на кнопку и на дворник с очистителем, если дверь открыта) и кнопкой открыть стекло. Если все сработает, то проверь работоспособность этого микрика и поставь на место. Ездить с замкнутыми контактами - не вариант, на закрытой машине кнопка открытия стекла останется активной.
31.07.2013, 09:05 | #8 |
Снова вопрос по стеклу, ЧЕГО У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ, два эти разъема никуда не ведут. Если на тот что обведен красным подать напряжение - кнопка начинает работать открывания стекла, тот что синим обведен - вообще не реагирует ни на что, куда это должно вести? Контроль закрытия/открытия заднего стекла на месте и работает, а вот дверь сама не контролируется похоже ничем...
31.07.2013, 10:27 | #9 |
Белый разъем идет на дверной замок. Он вроде бы дает на VIC что задняя дверь закрыта. Второй разъм щас на вскидку так не вспомню. Сеня может гляну как у меня.
