Старый 21.10.2012, 19:53   #1
Mixanik
Марка: ZJ 1993г.в, 4л,full time,и адский климат контроль
По умолчанию Замена регулятора напряжения на ZJ
Пропала зарядка, сняли генератор, диагностика выдала, что он в порядке, предохранители те, что на 60А оба рабочие. Я так понимаю накрылся регулятор напряжения,вопрос как его проверить и как его поменять на Вазовский, желательно с картинками,либо схемку какую?
P.S Если если есть темка ткните,поиском не нашел чего то
Mixanik вне форума
Старый 21.10.2012, 19:58   #2
борян
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E6%E5%ED%E8%FF
похожие еще были
кстати регулятор в мозгах ,так что...
Последний раз редактировалось борян; 21.10.2012 в 20:01.
борян вне форума
Старый 22.10.2012, 17:53   #3
Mixanik
Может сможет кто схематично нарисовать как подключить сторонний регулятор напряжения?
Mixanik вне форума
Старый 22.10.2012, 23:06   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
смотри схему электрооборудования классики. и регулятор оттуда же небось будет :) хотя я бы посоветовал глянуть на регуляторы от не от тазов. На сотую ауди он помоему копейки то же стоит.
там три провода. один земля, второй к выходу генератора, третий как то переплетаясь с лампой на приборке к обмотке возбуждения.
LuCiFer вне форума
Старый 22.10.2012, 23:33   #5
борян
а на сотке разве не таблетка стоит?на 80 менял,как на 09-чуть форма другая
борян вне форума
Старый 23.10.2012, 00:55   #6
Сообщение от Mixanik Посмотреть сообщение
я подключал от тазика - напряжение плывёт\мерцает - проверь генератор - щетки диоды и тд. есл не поможет позвони расскажу как подсоединить. 892603741039
Старый 23.10.2012, 01:09   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
таблетка, но у нее тоже 3 ноги все с тем же назначением :)
вот как раз из-за мерцаний и плаваний я и говорю ну его нафиг от вёдер с гайками ставить. Иномарочные думаю таким страдать не должны.
з.ы. возьми схему от жыпа и прозвони от разъема эбу до разъема на генераторе провод выхода регулятора родного, ибо выход из строя регулятора мне все же кажется крайне маловероятным, скорее не контачит что-то.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 23.10.2012 в 01:13.
LuCiFer вне форума
Старый 24.10.2012, 17:52   #8
Mixanik
Спасибо Всем! На выходных попробую обе операции))))))
Mixanik вне форума
Старый 18.11.2012, 22:23   #9
Mixanik
Нарыл как избавиться от мерцания на отечественных реле регуляторах: Пишут,что надо сменить конденсатор внутри реле на менее мощьный
Mixanik вне форума
Старый 19.11.2012, 08:37   #10
борян
может не внутри реле,а на самом генераторе?
борян вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
