Старый 16.03.2010, 18:09   #1
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
По умолчанию предохранитель печки!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста где он находится????????????????????
глеб вне форума
Старый 22.03.2010, 00:16   #2
Максимыч
Аватар для Максимыч
Марка: ЖыпКакЖып
Присоединяюсь к вопросу На XJ 93 г.в. дует тока на максимуме
Лазил к педалям, все преды целы ... он ваще есть у мну?
Максимыч вне форума
Старый 22.03.2010, 00:52   #3
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
а может просто все посмотреть на целосность? если печка работает то методом тыка - на мой взгляд это проще всего!
Baj вне форума
Старый 22.03.2010, 00:55   #4
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Максимыч Посмотреть сообщение
в твоем варианте явно не предохранитель!хотя вот есть схема
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...fuse_block.htm
смотри или резистор печки или сам переключатель!
Baj вне форума
Старый 22.03.2010, 02:18   #5
BORODA84
Аватар для BORODA84
Если только на максе дует то это резистор печки скорей всего,по крайне мере у нас так было,откручиваешь его вытаскиваешь проверяешь на целостность спиралей,если все цело,едешь на радиорынок любой покупаешь новый тепловой предохранитель на 152 градуса и меняешь его,только при замене никакой пайки только зажим механическим путем
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 22.03.2010, 10:22   #6
Максимыч
Аватар для Максимыч
Марка: ЖыпКакЖып
Всё понл, бу искать резисторы ...
Максимыч вне форума
Старый 22.03.2010, 17:24   #7
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
ищи вот тут
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_29.htm
и тут
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/index.htm
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 28.03.2010, 15:16   #8
Kiit
Марка: Ххх
для начала проверь фишку на механизме управления заслонок.затем сам переключатель режимов печки.скорее всего окислился разьём на панели управления заслонок.снимаеш магнитолу и он справа внизу виден
Kiit вне форума
Старый 05.04.2010, 20:58   #9
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
а где резисток печки находиться?
Шева вне форума
Старый 05.04.2010, 22:41   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
В воздуховоде в ногах у пассажира.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
