Старый 16.03.2010, 15:45   #1
seaman29
Марка: Grand Cherokee 4.7 V8
Post Двигатель не запускается
Grand Cherokee 4.7 2000г. Двигатель не запускается, заливает свечи. горит CHENGING GAGES. на ошибки проверял, ничего не выдаёт.Что может быть? Подскажите....
seaman29 вне форума
Старый 16.03.2010, 21:00   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
У меня на форде такая лампочка горит, когда бак пустой!
Старый 18.03.2010, 16:31   #3
seaman29
у меня пол бака
seaman29 вне форума
Старый 18.03.2010, 17:50   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от seaman29 Посмотреть сообщение
если самодиагностика ничего не выдаёт,тогда надо на сканер((((
vadimnizh вне форума
Старый 24.03.2010, 00:52   #5
rfe
Аватар для rfe
Марка: Grand Cherokee, 5.2, 93г.
CHECK GAGES - контроль приборной панели. Искра есть?
rfe вне форума
Старый 24.03.2010, 07:45   #6
KWJ
Аватар для KWJ
а check engine горит при включении зажигания?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 28.03.2010, 09:45   #7
seaman29
горит после кручения стартером
искра есть!
Последний раз редактировалось seaman29; 28.03.2010 в 09:50.
seaman29 вне форума
Старый 28.03.2010, 11:04   #8
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Чек должен гореть при включении зажигания.Если нет, очень жаль, но мозги ек.
олег108 вне форума
Старый 28.03.2010, 14:02   #9
seaman29
нет нет нет check engine горит при включении зажигания,а потом гаснет, горит CHECK GAGES
seaman29 вне форума
Старый 28.03.2010, 14:52   #10
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
У меня CHECK GAGES загорелся, когда в картере двигателя осталось 2 литра масла.
Den_SD вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
