Старый 19.10.2012, 11:15   #1
Volchonok
Аватар для Volchonok
По умолчанию порядок следования ВВ проводов
ГЧ 5,2л, 97 г.в.
Подскажите порядок следования ВВ проводов на крышке трамблера, на двигателе напротив каждого цилиндра есть нумерация, а вот на крышке хочу проверить правильность их установки после замены, если возможно с фото, то будет вообще прекрасно.
Volchonok вне форума
Старый 19.10.2012, 11:27   #2
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
вот
Стас 69 См вне форума
Старый 19.10.2012, 11:33   #3
Volchonok
спасибо!
Старый 19.10.2012, 12:04   #4
Volchonok
посмотрел, на картинке расположение контактов
2
7-1
5-8
6-4
3
а сама крышка должна располагаться в одном из двух вариантов
7-2
5-1
6-8
3-4
либо
2-1
7-8
5-4
6-3
вот какой из них?
Старый 19.10.2012, 12:22   #5
Volchonok
т.е. в реальности он немного повернут и идут провода от двигателя парами, вот только вопрос, картинку в какую сторону нужно развернуть, что бы пары правильные получились?
Старый 19.10.2012, 13:43   #6
Volchonok
сегодня поставил новый МАР, заводиться стал лучше, но на низах семерит, на высоких оборотах жужит как пчелка, на "D" и "R" пытается заглохнуть и устраивает "родео" на месте, трогается рывками, но потом едет как ни в чем не бывала, будто бы здоровый, считал ошибки:
11 - Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя.
14 - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое. (и это при новом МАР)
21 - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
неужели еще и ДПКВ под замену?
Последний раз редактировалось Volchonok; 19.10.2012 в 13:50.
Старый 19.10.2012, 14:22   #7
Volchonok
у меня провода расположены следующим образом:
7-2
5-1
6-8
3-4
Старый 19.10.2012, 16:15   #8
Ну, незнаю... Написал на проводах номера и по схеме поставил... В чем проблема то? Крышку там подругому то же не поставишь... Добраться, правда, до нее, тот еще геморой1
Старый 19.10.2012, 16:33   #9
Volchonok
дело в том, что крышку, бегунок и провода менял не я, вот и хочу все перепроверить, т.к. проблема есть и описана выше
Старый 19.10.2012, 16:55   #10
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Ааа... понятно... Я все сначала подергал, потом по длине провода подобрал... Потом вставлял в крышку, по схеме, писал на надсвечнике маркером для СД дисков номер горшка... На блоке я номеров не увидел, а на крышке их нет...
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
