Старый 17.10.2012, 21:37   #1
Aleksander13
Аватар для Aleksander13
Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
По умолчанию Шкив коленчатого вала help!
Здравствуйте мужики! Jeep Grand CH. loredo 1994 4L. только купил машину с разбитой помпой, заменил помпу, стал устанавливать ремень...а шкив коленвала выступает вперед относительно всех остальных шкивов-роликов (все остальное соосно) что делать?... PS весь в паниках
Aleksander13 вне форума
Старый 17.10.2012, 21:41   #2
Заменить демпфер крутильных колебаний .
Старый 17.10.2012, 21:42   #3
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...C%E5%ED%FC#top Поиском поюзать не?
Старый 17.10.2012, 21:46   #4
количество сообщений видел ? он ещё не знает что такое поисковик
Старый 17.10.2012, 22:07   #5
Aleksander13
спасибо за ответы....прочитал вроде все, однако, у тутошних многоуважаемых форумчан шкив "било", в моем случае люфта нет никакого, его просто стащило вперед, может проблему можно решить ничего не меняя?
Старый 17.10.2012, 22:09   #6
нет
менять
Старый 17.10.2012, 22:18   #7
Aleksander13
ну прекрасно, млин, поменяю, стало быть....кстати, у прошлого хозяина вышла такая штука : ехал, страшный звук, подшипник помпы просто размолотило к чертям, люфтило так, что вентилятор погнулся о шкив вала... (ошметки ремня снимал с вала муфты вентилятора), могло ли повреждение шкива быть причиной или следствием данной аказии? всем спасибо.
Старый 17.10.2012, 22:22   #8
это и есть причина - она повторится если не сменишь
Старый 17.10.2012, 22:25   #9
Aleksander13
все понял, оригинал, небось, стоит не мало, б/у в данном случае, думаю, не прокатит, какой дубликат получше?
Старый 17.10.2012, 22:28   #10
я покупал оригенал за 2700р.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
