Старый 17.10.2012, 20:36   #1
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Question задний пыльник на передний кардан, нид хэлп...
Порвался задний пыльник переднего кардана. По каталогам ничего найти не могу, только шрусы, либо кардан целиком, и на картинках вообще сзади пыльника не нарисовано. Поиск покопал, ничего конкретного не нашел... Что можно приобрести чтобы внедрить заместо безвременно почившего?
MrRip вне форума
Старый 17.10.2012, 21:48   #2
тот что внутри шарнира гука находится?
Старый 18.10.2012, 06:41   #3
MrRip
Аватар для MrRip
Загуглил про шарнир гука, в любом случае не внутри, а снаружи. Вчера менял масло в двигателе методом съема поддона, для того чтобы выкрутить сливную пробку из открепившейся от поддона гайки. Над ямой была только морда и мне по ходу работы механик сказал, что на переднем кардане сзади пыльник разорвался. Так как с карданами на своем виджее я еще не воевал, то слаб в этой теме. Нырнул в яму посмотреть - на дальнем от коробки конце переднего кардана разорванный пыльник. Ближе подобратся не смог. Выглядит как обычный пыльник на приводах.
Последний раз редактировалось MrRip; 18.10.2012 в 06:46.
MrRip вне форума
Старый 18.10.2012, 07:15   #4
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
по идее должен стоять кардан со шрусом у моста и с шарниром гука у раздатки
но если шрусы и там и там, то вот:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29747
Kivin вне форума
Старый 18.10.2012, 09:50   #5
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
сходил, слазил под машину, у меня WJ 99год там вот такой:
тему по ссылке прочел, но так и не понял существуют эти пыльники в природе отдельно или только в комплекте со шрусом?
еще упоминался колхозинг внутреннего шруса москвича 2141, а мне если просто пыльник москвичевский взять он подойдет? или может всетаки родные есть отдельно?
MrRip вне форума
Старый 18.10.2012, 11:42   #6
есть. и ссылки в этой теме тоже есть
Старый 18.10.2012, 12:25   #7
Kivin
самый дешевый способ это установка шруса от ГСП, в комплекте есть и пыльник и стопорное кольцо и смазка и болты, НО его нужно проточить, т. к. он толще оригинала.
для стоковой машины этого достаточно
если есть лифт то ставить шрус от ГСП и колхозить пыльник от шнивы.
есть еще вариант от дорман, но это в 5 раз дороже и хз сколько ходит.
Kivin вне форума
Старый 18.10.2012, 13:21   #8
MrRip
Аватар для MrRip
по ссылке на драйвшафтпатс есть все бесспорно, но пока я оттуда этот буткит дождусь мне уже точно не пыльник, а шрус менять надо будет, их номер ME807BK по экзисту не бьется. По ссылкам которые давал СашкаМ на краун экзист дает ценник в 6тыщ за CV Joint Repair Kit (Rear).
Сообщение от Kivin
приколхозил (вышеуказанный) GSP на кардан со стороны раздатки.
на внутренней обойме сняли фрезой 6мм (многовато, надо было 5,5мм), стопорное кольцо вала практически полностью теперь ушло во внутреннюю обойму, ну да ладно, люфт 0,5мм думаю не критично, шрус и так "подвижный".
не понравилось отсутствие новой задней крышки, пришлось старую развальцевать и обрезать по внешнему размеру шруса, сделано, установлено со старой прокладкой (новая пошла под пыльник).
это ты в той теме писал, а почему как Ромус не сделал, у него болгаркой 15 мин и готово, снимал пишет пару мм...
Так что либо в автодоке за 864 руб фордовский шрус от GSP с ожиданием в 5раб дней либо за те же деньги от москвича, но без ожидания в любом ларьке. и там и там колхозинг предстоит. я пральна понимаю?
Последний раз редактировалось MrRip; 18.10.2012 в 13:28.
MrRip вне форума
Старый 18.10.2012, 15:38   #9
именно. без колхозинга только дорман и драйвшафтпартс
Старый 24.10.2012, 12:32   #10
Kivin
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
болгарить негде, да и аккуратно все равно не сделаешь
да, без колхоза никак, но, то что москвичевские летят, это факт
посмотрим как ГСП походит
Kivin вне форума
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
