Марка: TJ
ДД! мужики, такая проблема, на тиджики 4 литровом, после очередных покатушек вылез чек, 24 ошибка, дпдз или мар, дпдз заменил, мар протестил согласно букварю, получается рабочий.
теперь проблемма чека с 24 ошибкой вылезает при обгоне, резком наборе скорости, если едешь равномерно все ок. куда копать??? и еще вопрос, что под аккумом находится, туда трубка с впускного коллектора уходит, мож там чего засралось?? заранее спасибо. |
Трубка, про которую ты пишешь (уходит под площадкой акка) может оказаться трубкой вакуума. В этом случае, при резком увеличении оборотов, МАР не будет давать нормальных показаний - вот и выскакивает ошибка. Найди этот "шарик" (скорее всего внутри около правой фары) и исследуй состояние подходящей к нему трубки. Спасет (в качестве временной меры) даже обматывание простой изолентой
Я вообще этот шланг который уходит под акб, заткнул. Просто постоянного под акб что то шипело. Вроде полет нармуль.
