Старый 16.10.2012, 13:39   #1
vovankin
Марка: пока нету
По умолчанию Стук сзади при движении накатом
Подскажите в чем может быть проблема: Набираю скорость - стука нет.
Отпускаю педаль газа, появляется стук сзади.
В мосту стружки нет, масло в норме, карданы целые, подушки на коробке и раздатке целые.
Что может быть?
P.s.: Профиль не заполнен, т.к. нет всех данных авто
Jeep Grand Jerokee Laredo, 1996 г.в., двиг 4л, АКПП
Последний раз редактировалось vovankin; 16.10.2012 в 16:25.
vovankin вне форума
Старый 16.10.2012, 13:43   #2
недалекий
Марка: нету
профиль заполнить непомешало бы.
недалекий вне форума
Старый 24.10.2012, 08:05   #3
vovankin
Марка: пока нету
Unhappy Господа джиперы, подскажите...
Люди, ну кто что может подсказать по моей проблеме?
vovankin вне форума
Старый 24.10.2012, 09:15   #4
Тебе очень сложно что либо ответить. Ты хоть опиши подробнее стук. Он одиночный под сброс газа? Тогда это люфты какие то выбираются. Или он повторяющийся? Зависит ли его частота от скорости? Тогда он носит трансмиссионный характер, это попросту может быть креставина.
Старый 27.10.2012, 13:48   #5
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Крестовина, к бабке не ходи. Если у тебя стук появляется при накате со скоростью от 40км\ч и ниже. Проявляется с хаотичной частотой как правило. Попробуй зафиксировать кардан прочнее на хвостовике - откручиваешь скобки (сединение заднего кардана с задним мостом имеется ввиду), ставишь под скобки заранее приготовленные "вкладыши". Вкладыши можно исполнить старым дедовским способом - аккуратно, плотничком на крестовину (на два "уха" крестовины, те что открутил\освободил) намотать фольги до нужного размера и поставить всё на место. Если стук исчез - фольги на долго не хватит, не обольщайся. За то узнаешь точно где "живёт" стук...
2enota вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
