Старый 15.10.2012, 20:16   #1
-Илья-
По умолчанию МКПП AX-15 переборка.
Давно был звук в районе КПП. сейчас усилился. сказали менять подшипник первичного вала.
сам не разу не делал но представление имею. Но есть несколько вопросов.
Т.к. течет задний сальник коробки и передачи не очень хорошо втыкаюцца "вниз" со второй на первую с третей на вторую, то сальник 100% под замену, а вот синхронизаторы менять или нет?
Подшипник только оригинал заказывать? есть варианты замены?
ориг. № Chrysler 83506074.
или проще заказать kit? http://www.ebay.com/itm/JEEP-AX15-MA...2b3737&vxp=mtr
подскажите кто ремонтировал как лучше поступить?
-Илья- вне форума
Старый 15.10.2012, 20:20   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Синхронизаторы увидишь при разборе в каком состоянии.
Есть кое-что на эту коробку в наличии.
Грин Фрог вне форума
Старый 15.10.2012, 20:24   #3
-Илья-
хочу сначала купить детали, потом делать...
посмотрел что дешевле kit купить чем один подшипник оригинальный...
как эти наборы по качеству? можно ставить?
-Илья- вне форума
Старый 15.10.2012, 20:33   #4
Грин Фрог
Смотря чей кит... Синхронизаторы точно следует брать ориджинал, чтобы не разочароваться... Ну и подшипник первичного вала я бы не ставил абы какой, он прилично нагружен...
Старый 15.10.2012, 20:58   #5
-Илья-
какие там еще подшипники изнашиваются? нашол неоригинальные подшипники
40TM05NC3
40TM05NXRX-C3-UBU1
40TM05NXRXC3
90363-40034
90363-40035
DG4092A2RKBDNR
так вот думаю либо поменять задний сальник и подшипник первичного - этим и ограницится. или всетаки kit ставить. так побюджетнее. а то цены на оригинальные синхронизаторы
-Илья- вне форума
Старый 16.10.2012, 18:24   #6
-Илья-
подскажите а накуя в наборе 4 сальника?
http://www.ebay.com/itm/JEEP-AX15-MA...sories&vxp=mtr
-Илья- вне форума
Старый 08.02.2013, 23:29   #7
pufal76@mail.ru
Аватар для pufal76@mail.ru
Марка: джип гранд чероки 4 л. 94 г.в.
Подскажите где взять маховик на механику.
pufal76@mail.ru вне форума
Старый 09.02.2013, 14:40   #8
-Илья-
Сообщение от pufal76@mail.ru Посмотреть сообщение
у Димы из Гомеля спроси б/у, поищи на форуме его тему.
-Илья- вне форума
Старый 14.02.2013, 22:07   #9
pufal76@mail.ru
Кто та кой Дима из Гомеля
Старый 14.02.2013, 22:11   #10
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=16&a=15
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
