Старый 15.10.2012, 16:46   #1
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
По умолчанию Пластиковые окна нужен совет
Всем привет!!! Наверняка кто то на форуме располагает инфой по пласт окнам. Кто устанавливал ну вообщем сталкивался с данным вопросом.
Построил загородный дом, который надо целиком застеклить.
Требования: теплые окна, полностью коричневого цвета, хорошего качества, с относительно разумной рыночной ценой.
Буду благодарен за любую инфу, контакты по фирме, бригаде нормальных установщиков какие тонкости или что бы не кинули с качеством и т.д.
LEX вне форума
Старый 15.10.2012, 20:56   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У вас в Видном делают окна , напротив коксогазового . Несколько человек там заказывали , без претензий пока .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.10.2012, 16:12   #3
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Для тепла максимальное количество камер в профиле, двойные стеклопакеты, причём можно заказать сами стёкла толще. На лето можно оговорить ультрафиолетовый фильтр внешнего стекла, экономия электроэнергии при кондиционировании. Если цвет профиля с обоих сторон одинаков, то лучше заказать окрашенный в базе, будет дешевле ламинации. При установке сугубое внимание уделить качеству монтажа пароизоляции, иначе будут вымокать откосы. По многолетнему опыту рекомендую устроить термовкладыши по периметру оконного блока, гарантируют защиту от промерзания и потения тех же откосов.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 16.10.2012, 17:11   #4
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
Стеклил у себя дома 14 окошек. Как раз коричневая база с ламинацией. Было года 4 назад. Профиль рехау - тогда сдесь коричневый не делали, ждал с германии под месяц, паяли сдесь.
Для экономии: подоконники сам купил, установил все за вечер, откосы - мне женщина сделала (которая отделкой занималась) отлично получилось без пластиковой порнографии. Наискосок - у окна толщина 3 см (закрыть пену и чуток на окно) у внутреннего края проема под 0.
Отливы - приехал на рынок и ребята с листогибом за 20 мин выгнули все по моей форме - прикрутил к подкладочному профилю саморезами для металлочепепицы в цвет за вечер
Косяк: на верхних окнах (косые сверху ) - считали не угол а тупо прибавили по 2 см от внешних размеров проема - в итоге угол окна немного не соотвествует углу верха проема и соответственно ската крыши - в общем обыграли отделкой.
Нюансы: у меня окна высокие под 2 метра (в общем на подоконнике я в полный рост стою), я был предупрежден на максимальный размер - на некоторых окнах используются скользящие пяточки для нормального закрытия. Есть верхнее окно за 3 метра - пришлось делить на открываемую часть и нет.
Проемы должны быть человеческой конфигурации (консультировался заранее при возведении стен). Чем глубже окно тем лучше для тепла - я по дизайну утопил на 10 см (внешний размер по стронам на 7 см меньше чем внутренний ступенька такая (10см х 7см) на которую ложится окно и пены снаружи не видно, за исключением низа).
В общем все сделано классно. Подвохов в эксплуатации нет.
А вот с маскитными сетками поскупился, надо сразу продумывать на какие ставить, хотя счас вентиляцию включил - окна почти не открываются.
Координат не дам, делал сосед - разбился на мотике в прошлом году.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Последний раз редактировалось Микола; 16.10.2012 в 17:14.
Микола вне форума
Старый 16.10.2012, 17:45   #5
Борман
Аватар для Борман
Погоди, если база в цвет, то зачем тогда ламинация? Ламинация выгодна при изменении цвета с одной стороны и получении искомой фактуры (при базовом бюджетном белом профиле).
По оконным блокам нет пароизоляции (по второму абзацу мессаги).
Глубина установки оконного (витражного) блока зависит от типа конструктива коробки или схемы утепления фасада.
Не факт, что некоторые косяки вылезут следующей весной. У меня на эксплуатации несколько объектов, на большинстве Заказчики работали с поставщиками напрямую и не обязывали технадзорить за происходящим, были рекомендательные беседы, но четыре участка (а там по 3-4 строения) вешаются через 2-3 года, один проникся, уехал с семьёй на время нашей оплачиваемой переделки (контора та почила).
Посему: при покупке бюджетных наушников мы готовы перерыть все форумы, а при устройстве родового гнезда ведёмся на трёхтысячную выгоду по кругу.
Не все йогурты одинаково полезны.
Таково моё мнение (с) В. Ерофеев (RIP)
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 16.10.2012, 18:26   #6
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
По ламинации и цвету - это норма, чистой базы цветной практически никто не делает, есть несколько цветов баз и подбираются близкой к цвету фактуры/ламинации окон. Мне не нравиться открывать коричневые фактурные под дерево окна и видеть белую раму - можно считать что мне так захотелось :) Хотя для европы это наверное нормально - мне показали маленький веерок пластинок баз и большущий веер цветных фактур рам.
Про пароизоляцию - по стенам ее тож нет, а проемы/откосы загрунтованы и покрашены эмалью.
... не переживайте, все сделано нормально - 4 года эксплуатации. Ни потеков, ни зимних запотеваний и льда.
По поводу экономии - немного не о том, как раз наушники у меня не самые дешовые. В целом по данной схеме я выиграл чуть ли не в два раза.
p.s. человек спросил - я ответил.
Микола вне форума
Старый 16.10.2012, 18:39   #7
Борман
Аватар для Борман
Цвета в базе по RALу делает шуко, но ТС я его рекомендовать не стал, по ТЗ должно быть бюджетно.
Насчёт пароизоляции я не вру, натурально рекламации именно при её отсутствии, наблюдая технологические карты фирмы-производителя, грех не продёрнуть на лысого установщиков.
На севере МО (Долгоп, Павельцево, Пестово, Витенево, Пялово) может быть из-за близости акватории, имеют место быть потения примыканий откосов, преимущественно в весенне-осенний период, я уже статистику начал ваять для себя, грешного.
Ничего личного, просто у вас частная ситуация, а здесь мониторинг сходных проблем.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 16.10.2012, 18:41   #8
Борман
Аватар для Борман
Это, наушники тоже добрые!
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 16.10.2012, 21:52   #9
Домовой
Марка: Grand Cheerokee Limited, 5.2л, 1996
В прошлые выхи поставил себе 14 окошек в дом. Профиль рехау 5 камерный делайт дизайн, стеклопакет двойной с i-стеклом и раскладкой декоративной. Проводил тендер, в итоге ставил друг соседа, по цене нормально получилось, да и занимается он окнами с 2004 года, работает в основном не с частниками, а со стройконторами большими.
Домовой вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
