Старый 15.10.2012, 12:34   #1
BigBoy
Марка: WJ 4.7
По умолчанию Регулировка АКПП
Может знает кто:
Возможна ли регулировка коробки? или диагностику где по коробке можно сделать без на Ё?
У меня происходят переодические толчки при остановке регулярно, при разгоне не всегда (как то описывал ситуацию в другой теме). Может там какие то тросики или еще что похоже, может масло поменять стоит (хотя в сервис ездил на диагностику сказали что масло по уровню и не горелое), если дело в соленойдах, то сколько будет стоить их замена и помогут ли они в этом.
BigBoy вне форума
Старый 15.10.2012, 14:53   #2
BigBoy
Марка: WJ 4.7
А может быть что датчик коленвала (наверное) накрылся и есть запоздание переключения на пониженную скорость? после остановки толчёк происходит через 1-2 секуды
BigBoy вне форума
Старый 15.10.2012, 14:58   #3
нет
Старый 15.10.2012, 15:09   #4
BigBoy
Марка: WJ 4.7
блинааа(
BigBoy вне форума
Старый 15.10.2012, 15:09   #5
PendalFF
машина какая? Таврия?
PendalFF вне форума
Старый 15.10.2012, 15:15   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На 4.7 движках у коробок есть датчики скоростей первичного и вторичного валов, они могут глючить. А на 4.0 есть и тормозные ленты, и тросик кик-дауна.
origin вне форума
Старый 15.10.2012, 15:51   #7
BigBoy
Марка: WJ 4.7
сорри что не указал) WJ 4.7
Возможно ли как то про тестить данные датчики первичного и вторичного вала? или только менять и смотреть?
BigBoy вне форума
Старый 15.10.2012, 15:54   #8
обычно нет. если они не работают то будет ошибка, а если работают или глючат, то сигнал в любом случае будет. осциллографом если только.
Старый 15.10.2012, 16:02   #9
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Спасибо. на четверг записался на диагностику коробки скажу им про те советы которые отписали. просто в некоторых случаях сервис начинает разводить на одно, другое,пятое, десятое и в конце концов когда отвалишь кучу бабла на переборку разводят, хотя там возможно делов то на 3000руб, мастеру и сервису конечно это не выгодно
BigBoy вне форума
Старый 15.10.2012, 16:13   #10
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
У самого такая же шляпа, отпишись тогда, что выявила диагностика, а и куда ездил диагностить.
macro вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
