Старый 15.10.2012, 06:48   #1
yakobson
Аватар для yakobson
По умолчанию Усилие затяжки гайки хвостовика 44й Даны
Собственно сабж. Нигде найти не смог. Подскажите кто в курсе или ткните носом.
yakobson вне форума
Старый 15.10.2012, 07:08   #2
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
(6) Install the yoke washer and a new nut on the
pinion gear. Tighten the nut to 298 N·m (220 ft. lbs.)
minimum. Do not over–tighten. Maximum torque
is 380 N·m (280 ft. lbs.).
CAUTION: Never loosen pinion gear nut to
decrease pinion gear bearing rotating torque and
never exceed specified preload torque. If preload
torque is exceeded a new collapsible spacer must
be installed. The torque sequence will have to be
repeated.
NOTE: A new collapsible spacer will start to crush
at around 265 ft. lbs. torque. If the spacer requires
more than 280 ft. lbs. torque to crush, the collapsible
spacer is defective.
(7) Using yoke holder 6958, a short length of 1 in.
pipe, and a torque wrench set at 380 N·m (280 ft.
lbs.), crush collapsible spacer until bearing end play
is taken up (Fig. 20).
(8) Slowly tighten the nut in 6.8 N·m (5 ft. lbs.)
increments until the rotating torque is achieved.
Measure the rotating torque frequently to avoid over
crushing the collapsible spacer (Fig. 21).
(9) Check rotating torque with an inch pound
torque wrench (Fig. 21). The torque necessary to
rotate the pinion gear should be:
² Original Bearings — The reading recorded during
removal, plus an additional 0.56 N·m (5 in. lbs.).
² New Bearings — 2 to 5 N·m (15 to 35 in. lbs.).
Manfred вне форума
Старый 15.10.2012, 08:05   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Спасибо.
Я так понял минимум 2,98 Н/м - максимум 3,8 Н/м. А конкретнее по обстановке )
yakobson вне форума
Старый 15.10.2012, 09:53   #4
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо.
Примерно. Только 298 и 380 н/м. Конкретное значение определяется моментом сопротивления в главной паре (примечания 2)
Manfred вне форума
Старый 15.10.2012, 12:11   #5
PendalFF
Спасибо.
Это момент проворота пустого хвоста
PendalFF вне форума
Старый 15.10.2012, 09:16   #6
alekssandr
имхо, там вообще при новой распорной втулке ни о каких моментах не может быть речи...там главный параметр усилие срыва хвостовика..а момент затяжки вторичен
alekssandr вне форума
Старый 15.10.2012, 09:56   #7
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Т.е., если момент не укладывается в допуск - меняйте распорную втулку, вам подсунули брак
Manfred вне форума
Старый 15.10.2012, 13:12   #8
yakobson
Аватар для yakobson
спасибо всем, попробую на вых-х
п.с. втулка распорная не новая.
yakobson вне форума
Старый 16.10.2012, 10:33   #9
alekssandr
надо новую
Старый 16.10.2012, 12:21   #10
yakobson
Аватар для yakobson
да просто какой-то люфт появился в хвосте и вой при сбросе газа на 80-100. Решил сперва хвост подтянуть. Если не поможет, тогда уж вместе с подшипниками дифа и хвоста и втулку новую буду заказывать.
Но очень хочу, чтоб помогла простая подтяжка ))
yakobson вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
