Старый 14.10.2012, 20:47   #1
KIR77
Аватар для KIR77
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96/5.2/44re/249OD
По умолчанию помогите с головным светом
Доброго всем времени суток.
Моя проблема заключается в следующем, при покупке машины стоял убогий ксенон (лампочка была вставлена на изоленте) и соответственно все это со временем расплавилось и выпало тем самым прожгло отражатели самих фар, поставил новые фары и родные лампочки.
Ксенон был подключен путем примотки к родным проводам перед фишками лампочек, все лишние провода снял. После подключения обнаружилось следующее - при включении фар загораются обе спирали ламп тоесть ближний и дальний сразу, на переключение подрулевым переключателем особо не реагирует горят все равно обе спирали но на ближнем только ярче, датчик дальнего света тоже светится постоянно при включенных фарах.
Куда лезть не знаю.
Подскажите.
KIR77 вне форума
Старый 14.10.2012, 20:59   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А лампы точно родные, есть вероятность что лампы не для ZJ, а для крайслеров, одни обзываются 9007-это для крайслер вояджер, додж плимут и прочих, другие 9004-эти как раз для jeep. Разница в цоколевке разъема, установочные ключи под другим углом немного и сами спирали в одном случае вертикально, в другом горизонтально расположены.
Степаныч вне форума
Старый 15.10.2012, 00:57   #3
Такая картина бывает когда массы нет на лампочки..........
Старый 15.10.2012, 15:23   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вот тут человек как раз делает то от чего ты пытаешся избавиться - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32191 :))))))))))))
я там писал как сделать - мож у тебя так же сделали :)
LuCiFer вне форума
Старый 15.10.2012, 20:54   #5
KIR77
Аватар для KIR77
загвоздка в том что при отсоединении фишек от фар, индикатор дальнего света реагирует на переключение ближний дальний, а если подсоединить любую из двух фишек то индикатор горит на любом режиме.
проверял тестером вроде все работает как надо.
KIR77 вне форума
Старый 15.10.2012, 20:59   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Была тема , не тот тип ламп ставили , вместо нв1 , нв5 ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 25.10.2012, 08:58   #7
Taylor
Аватар для Taylor
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
У меня сейчас такая же фигня, что то типо DRL. При включении ближнего дальний горит в пол накала и индикатор на приборке так же в пол накала.
На моргания дальним реагирует нормально
Taylor вне форума
Старый 25.10.2012, 12:34   #8
Массу проверяй, вчера лечил такую же фигню.
Старый 25.10.2012, 18:28   #9
Taylor
Аватар для Taylor
а где там на массу цепляется? а то весь жгут как то трясти не хочется
Taylor вне форума
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
