Старый 14.10.2012, 18:35   #1
JevgeniuS
Марка: пока нету
Lightbulb Протяжка головки 3.1
Доброго всем вечера ,
Являюсь счастливым обладателем Jeep Grand Cherokee 1999 года с движком 3.1. У меня проблема , прогорела прокладка . Все детали уже купил .. Подскажите пожалуйста , какая степень протяжки у головок . Надо ли по через определённый километраж подтягивать ? Поделитесь любой полезной информацией .
С уважением,
Евгений.
JevgeniuS вне форума
Старый 14.10.2012, 21:08   #2
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
По умолчанию Протяжка головки 3.1
а чего прогорела-то
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 14.10.2012, 21:57   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Если прокладка Аджусса, то на упаковке написано каким моментом, в какой последовательности затягивать. Дополнительно протягивать необходимо через 20 000 км, на сколько градусов не скажу , не помню.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 15.10.2012, 12:53   #4
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Сообщение от JevgeniuS Посмотреть сообщение
Доброго всем вечера. Поделитесь любой полезной информацией .
С уважением,
Евгений.
Там не всё так просто, на твоём 3,1 пять головок, причём желательно после того как снял не путать головки, проверить высоту головок(разновысотность) плоскатсть прилегания на изгиб и кручение, после снятия головок не проворачивать коленчатый вал не застопорив гильзы!!! Вот посмотри для примера в мануале про 2,5 http://www.uaz-autos.ru/3160/39.htm но принцип в 3,1 один и тотже, просто на один цилиндр больше.
Statoo вне форума
Старый 21.10.2012, 02:59   #5
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
очень много про это написано, но большинство сходится во мнении что это перестраховка крайслера. Я ещё ни разу не протягивал, пробега после ремонта 50 тыс и пока всё норм тьфу три раза через левое плечо
xAndrejx вне форума
Старый 24.01.2013, 16:55   #6
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Схема установки НОВОЙ прокладки фирмы BGA на 3.1Турбодизель.
Схема затяжки болтов голов блока:
_____17_____16_____15_____14_____13
__4______6______2______8_____12______10
____________________________________ ->Вентилятор
__5______3______7______1______9 _____ 11
_____22_____21_____20_____19_____18
Порядок затяжки:
1) все болты 3Kpm
2) 1-12 70градусов
13-22 85гр
3) 1-12 70гр
13-20 ничего
4) Завести двигатель, пока не откроется термостат, заглушить и остудить двигатель в течение 4х часов с отрытой крышкой расш. бачка
5) 1-12 -90гр (отпустить на 90градусов!) + 3Kpm + 65гр + 65гр
13-22 ничего
6) после 2500км пробега все болты протянуть на 15градусов.
Если надо, пишите выложу где-нибудь скан инструкции на английском
Последний раз редактировалось Nikel; 24.01.2013 в 17:02.
Nikel вне форума
Старый 27.01.2013, 14:12   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
полностью поддержу, не протянутые вовремя головы (через 20 000 км) одна из основных причин неисправностей движка 3.1тд и его нелюбви опонентами
дядявадя вне форума
Старый 27.01.2013, 14:42   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
основаня причина нелюбви к 3.1 это то, что его запихнули, мля, под самое лобовое стекло! вот чо стоило его оттуда вытащить? Ну стал бы длиннее капот, ну или сам авто, но гемору то меньше стало. Была бы единая прокладка на каждый кусок бошки. Удобство подтягивания - залог успеха
Та же шняга с 4.0. Вот 10 сантиметров вперёд и жизнь стала бы куда проще!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.01.2013, 16:51   #9
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
A-L - центральные болты
M1 - форсуночные болты
M2 - коллекторные болты
Обрати внимание, что картинка со стороны водителя, а не со стороны капота!!! Затягивание по градусам производится с точностью +/-5°. Необходимо использовать ТОЛЬКО новые болты.
Для оригинальных болтов и прокладки и "по-правильному" они затягиваются в два этапа:
Этап №1.
полностью затягиваются центральные болты
1. J-K-L-A-B-C-D-E-F-G-H - 30Nm
2. по алфавиту A..L - 70°
3. по алфавиту A..L - 70°
потом форсуночные болты (в любом порядке)
4. M1 - 30Hm
5. M1 - 85°
потом коллекторные болты (в любом порядке)
6. M2 - 30Hm
7. M2 - 85°
Далее заводишь и прогреваешь до рабочей температуры, даёшь поработать минут двадцать, а потом даёшь полностью остыть.
Этап №2.
перетягиваются центральные болты ПО ОДНОМУ БОЛТУ в порядке A-L
8. болт ослабляется -180°
9. болт затягивается 30Hm
10. болт дотягивается 130°
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ форсуночные болты
11. M1 - 90Nm
дотягиваются БЕЗ ОСЛАБЛЕНИЯ коллекторные болты
12. M2 - 90Nm
дотягиваются гайки коллекторов
13. гайки впускного коллектора 28Nm
14. гайки выпускного коллектора 32Nm
Также в инструкции есть следующая запись:
NOTE: The one piece steel type head gasket does not require retorqueing.
Что означает, что если используется стальная многослойная прокладка, то второй этап связанный с перетягиванием проделывать не нужно. Скажу сразу, что оригинальные прокладки именно такие и второй этап делать не обязательно.
Теперь о грустном.
Если всё же захочется выполнить перетягивание, то абсолютно точно по инструкции это сделать весьма затруднительно поскольку дотягивание форсуночных болтов без специальных головок невозможно без снятия форсунок и соответственно трубок. Также абсолютно никак невозможно полезть динамометрическим ключом к большинству гаек на коллекторе.
Оригинальная прокладка и болты стоят нереальных денег (примерно 800 баксов), но я всёже покупал их. Сэкономить можно покупая болты и прокладки стронних фирм, но у них моменты немного отличаются. Например можно залезть в on-line каталог фирмы AJUSA и найти информацию там.
После пробега примерно 20ткм болты надо ещё дотягивать на 5°, но у официалов об этом молчок, а у той же ajus-ы информация есть. Отверстия в крышке клапанов сделаны VM специально для этой операции, но в WJ всё равно придётся опускать двигатель.
денис6784 вне форума
Старый 30.01.2013, 16:54   #10
денис6784
http://lh4.ggpht.com/PentaxAlbums/SN...head_bolts.jpg
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
